Stránka 3 z 19
Re: Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Napsal: 03 srp 2012, 11:49
od franta
Ahoj, takže hodně řaď a drž motor kolem 2000-2500 ot. Tankuj vervu. Nepřerušuj regeneraci. Tu poznáš že při stání na volnoběh máš víc než 1 litr spotřebu většinou se to pohybuje na 2,5l. Samozřejmě po rovině nebo zkopce jezdi i třeba na 1500 otáček. Nahusti si pořádně kola +0,5 víc než je doporučeno.
Napsal: 03 srp 2012, 17:09
Zatial sa pohybujem medzi 1500 az 2500. Vcera som dal prvu plnu nadrz a spravil necelych 200km. Teraz mi vychadza 5.6, co sa mi zda celkom fajn pri pneu 225 a pomere mesto/obec/ dialnica 40/40/20. Skusam postupne pri jazdach dve kombinacie. Jazdit podla pocitaca a tej sipky, a jazdu v kombinacii s vyssimi otacky ako pises a ignorovat palubny. Pomaly si s tym dieslom zacinam rozumiet :D A co je ta verva? Ked ides mimo obce 90kou mas 5ku ci 6ku? a v obci pri 50 mas 3ku ci 4ku? toto je to, co mi este robi problem. Hlavne ta obec, lebo mi stale pri 50ke na 3ke svieti sipka zaradit vyssie.
Napsal: 04 srp 2012, 20:42
od franta
verva je nafta od benziny jmenuje se to diesel verva, ale nevím jestli to u Vás mají. Je to premiová nafta. Z těch premiových tady v čr je nejlepší. U vás máte třeba i dobrý agip a omv nebo shell musíš vyzkoušet, poznáš to hlavně na jemnějším chodu motoru. 50 v obci zásadně 3 i po rovině a zkopečka udrží to rozumnou rychlost. 90 do kopce pojedu na 4 a po rovině na 5 a zkopce 6. Napoví ti ty 2000ot.
Napsal: 05 srp 2012, 13:39
od wind01
obed nastavim tempomat na 60 a to 4 berie bez problemov.A je to asi aj na hrane pre polisov,lebo ma uz parkrat pri tej rychlosti merali a nezastavili.
Napsal: 05 srp 2012, 13:40
od wind01
samozrejme ze obec a nie obed.
Napsal: 05 srp 2012, 19:47
od franta
wind01: Ale mi tu neřešíme, že na 4 můžeš jezdit 60. My se bavíme o efektivním ježdění.
Napsal: 06 srp 2012, 15:09
od wind01
60 tacho je v reale 54-55 a to 4 berie pri ustalenej rychlosti uplne v pohode (obycajne jazdim v aute sam).
Takze podla mna je to max. efektivne jazdenie.Taky je moj nazor a ak tebe vyhovuje motkat sa rychlostou 45 (50 tacho),tak si to uzivaj podla svojho.
Napsal: 07 srp 2012, 10:15
od franta
4 ti pojede nejefektivněji v cca.80 km. Ovšem nevím, jestli chápeš slovo efekt ve spojení s motorem.
Napsal: 07 srp 2012, 17:08
od wind01
tak skus vysvetlit co je efektivna jazda,lebo so 4 pri 80 km si ma zlozil do kolien
Napsal: 08 srp 2012, 09:29
od franta
Zeptám se Tě takto, jakou máš průměrnou spotřebu a při jakém provozu?
