Stránka 3 z 8
Re: radio CD 400
Napsal: 06 led 2013, 19:50
od pico
Vidis a na toto som sa pytal predajcu a ten, ze 7. reprak je v zadu v kufry.
Re: radio CD 400
Napsal: 06 led 2013, 22:07
od Lake292
a co by tam robil :D keby niekoho zavries do kufra aby mohol tiez pocuvat?
Re: radio CD 400
Napsal: 06 led 2013, 22:16
od pico
Pteto som sa pytal lebo sa mi to nezdalo. Vzadu byva jedine subwoofer ale ako hovorim bolo mi to divne. A aku funkciu plni v stredovej konzole ? To som tiez este nepocul.
Re: radio CD 400
Napsal: 06 led 2013, 22:34
od Lake292
Mala to uz Zafira B a mozno aj Hacko (to neviem isto), volaju to stredovy reprak a sluzi asi pre lepsiu akustiku... :)
Re: radio CD 400
Napsal: 11 črc 2013, 21:24
od pico
Nechcem zakladat novu temu, tak sa opytam tu. Naco sluzi tlacitko ovladania na volante vpravo hore? Spodne na stisenie radia pri telefonovani ale naco vrchne som neprisiel. Stlacam a nic sa nedeje.
Re: radio CD 400
Napsal: 11 črc 2013, 21:46
od softOPC
Jestli nemáš Bluetooth, tak se ani dít nebude :)
Re: radio CD 400
Napsal: 11 črc 2013, 21:54
od pico
Cize to je na bluetooth ? Napadlo ma to ale vylucil som to. Myslel som, ze pri absencii modreho zubu, nebude ani tlacitko. Dakujem za info.
Re: radio CD 400
Napsal: 24 led 2014, 14:59
od branik
Ahojte,
vedel by niekto poskytnut popis pinov hlavneho konektora autoradia CD400?
Vdaka.
Re: radio CD 400
Napsal: 12 bře 2014, 18:56
od jackdaws
rolovanie teda nerolovanie nazvu skladby som riesil aj ja a jednoducho nejde iba cez info...
co sa tyka prehravania cez usb aj mne sa stalo ze ak som nastartoval pri nastavenom usb ako poslednom prehravani... ze sekne alebo vypise ze nie je usb ...
vytiahnem zasuniem a zzasa ok
a ta otazka ohladne prehravania z usb ... ano prehrava aj v priecinkoch anajskor zindexuje cele usb potom si vyberas podla adresaru , suboru alebo aj pomocov id3 tagov teda zanru albumu atd ...
Re: radio CD 400
Napsal: 12 bře 2014, 19:26
od MilanS
Takže ako mám nastaviť rolovanie textu ?
P.S. inak ovládanie rádia na volante nie je žiadna výhra, a to nehovorím o hlúpom spôsobe zapínania tempomatu
