Stránka 3 z 4
				Re: Servise suspension system
				Napsal: 19 kvě 2017, 09:55
				A to si nemal ani problem s prevodovkou a nikdy si v nej nemenil olej?
				Napsal: 19 kvě 2017, 14:02
				od Swiftt
				Nie nikdy nebol z ničím problém. Vsetko vždy pekne fungovalo olej v prevodovke som menil každú tretiu výmenu mot.oleja cca 45 tisíc.  Na tie ich dristy o nesmrteľnosti som nikdy nereagoval. Olej v motore sa tiež menil každých max 15 tisíc viac nie .
				Napsal: 19 kvě 2017, 15:21
				Si uplne najlepsi priklad, tak este by som sa opytal, ze aky olej si daval original cerveny alebo novy zlty alebo Tutelu alebo nieco ine? A napln si prelieval o par deci viac ako je doporucrne (2-2,4litra, podla zdroja).
Montazny navod CDC tlmicov + zakladny rozpis senzorov a RJ:
https://ulozto.cz/!HdEkDXS8vCYp/cdc-astra-h-pdf
				Napsal: 22 črc 2017, 22:07
				od JakubM
				Tak dnes mi cestou take vyskocilo upozorneni "Service suspension system". Odklikl jsem a po opetovnem nastartovani uz nic.
Zadna znatelna zmena na jizdnich vlastnostech. Mam najeto 106k, tak snad jen nahodilej error..
@Swiftt: Jak jsi dopadl v servisu?
				Napsal: 23 črc 2017, 09:05
				od rdone
				Preventivne by som skontroloval konektor z tlmicov a vycistil konkorom - presne takto mi to zacalo a nakoniec ma to stalo 17kKc.
				Napsal: 12 říj 2017, 13:11
				od Swiftt
				Ahojte. Prepáčte že som sa dlho neozval. Auto bolo v servise zistili obvod zadného ľavého tlmiča. Za 10 € opravené. Čiže cela sranda 40€ pohoda. Auto jazdi ďalej bez problémov. Akurát už asi idem meniť kotúče. (Ešte povodne) majú už dosť. A taktiež ten zasrany ventil regulácie tlaku paliva (každý vie) Ináč pohoda. Najazdím melón a dam ho do oplu nech majú reklamu
 ináč super kara. Tento im fakt vyšiel.
				Napsal: 12 říj 2017, 13:20
				od Swiftt
				blesk píše:Si uplne najlepsi priklad, tak este by som sa opytal, ze aky olej si daval original cerveny alebo novy zlty alebo Tutelu alebo nieco ine? A napln si prelieval o par deci viac ako je doporucrne (2-2,4litra, podla zdroja).
Dával som vždy to čo predpisoval výrobca podľa normy. Olej do prevodovky šiel červený 75w-85 o deci viac ako určuje výrobca. Viac je zbytočnosť. Ja aj tak používam najviac 6 stupeň. A ten ide furt
				Napsal: 12 říj 2017, 14:02
				Bude stacit aj polmilion na reklamu. Nedavno v SM rozoberali OctaviuII (ktora skoncila v muzeu Skody) a uz sa chystaju na Superb II, takze by sa zislo nieco aj od inej automobilky.
				Napsal: 13 říj 2017, 07:39
				od Swiftt
				Mozem to potom skúsiť. No zatial nech jazdi tak ako jazdi. Zaujíma má koľko ešte spojka vydrží lebo v opli už nechápavo krútia hlavou a taktiež nad turbom
  Mám viac aút. Toto je doslova diaľkar . Nejazdi proste po meste. Ja sa na tom nebojím ísť ani 2000km. Viem že sa vrátim s autom naspäť. Raz má vysralo to je fakt pre ten regulátor. To bolo ešte v začiatkoch. Cca 120tis.km. Nechcelo to ťahať ,ale keď som ho nechal tak dve hodinky, tak sa spamätal a hijó 700km domov ....bez problému no pravda je že vtedy bolo vonku peklo 35stupnov.
				Napsal: 08 kvě 2018, 21:56
				Sachs predava IDS+ tlmice na astru H od 2012. Co je 8 rokov od zaciatku jej vyroby a 3 roky od zaciatku J.
8 rokov J a 3 roky K vychadza na 2017/2018, tak by uz mohli zacat dodavat CDC tlmice na J. Cena tam potom vychadza na polovicu ako v Opli.
IDS+ v H sa da vypnut originalnou diagnostikou Tech2. J neviem ci sa da.
