Neviem co je mkj. Ale ano tie dva sposoby su a ked to zapne a pridas plyn, pri prvom zaslaspnuti to moze sem tam zadymet. Prvy sposob vypalovania som zazil len minule. To vidia skor ti, co jazdia mesto a kratke trasy.
bohus
Příspěvek od bohus »
luk!no
Příspěvek od luk!no »
Takovouto krabicku beru,nemusi mit vse,staci dpf,turbo a tepl oleje
Příspěvek od Eisy »
Na J-cko nieje.
tomax
Příspěvek od tomax »
tomax píše:Nastavil jsem si PP na zalozku ECO a cekam na zapnuti vyhrivani zadniho okna. Dam pak vedet, jaky interval jsem dosahl.
Temer 1.000 km pryc a porad nic. Muj styl jizdy je evidentne dostacujici na samovolne vypaleni DPF.
luk!no
Tak vcera novinka,
rano vyjedu se studenym motorem a cca po 500metrech koukam jak mi na krizovatce pri volnobehu bezi 1500 ot,kouknu na spotrebu a 4l/h vyhrev zadniho okna.... Cela akce trvala cca 10min
Tahleta "vychytavka" me celkem sere! To snad ani neni mozny,dimnival jsem se,ze vypalovani muze zacit az pri zahratem motoru a ne kratce po startu uplne od nuly.
tak toto som uz postrehol aj ja. a zda sa mi, ze je to vychytavka zase po facelifte, lebo moja prva astra nikdy nezapla vypalovanie pod 60C. na tejto som to uz parkrat zazil a veru ma to tiez nepotesilo.
Příspěvek od mater »
vypaluje sa tak, ze do vyfuku sa pristrekuje nafta, zvysi sa teplota vo vyfuku ...
ci je motor studeny ci teply je to jedno, jedine vyfukove plyny mozu byt o nieco studensie pri studenom motore, ale velky rozdiel tam nebude.
z teoretickeho nie, z praktickeho hej. ten mototr to podla mna tazsie znasa, alebo regulator tlaku paliva. u mna uz sli 2 vramci zaruky a to jeden po kupe auta pri 21tis a teraz pri 85 druhy. pri prvej astre ani jeden. a hlavne ked vypalovalo tak dostaval riadne zabrat. ku koncu uz ani nedokazal odregulovat na jednotke, ked som pomaly siel v terene a zaplo dpf. stalo sa mi to z ryb a myslel som, ze robnijem auto, tak to hegalo ako kolisali otacky. a pri prejazde jamami to boo totalne zle. nakoniec som vypol motor a prerusil radsej vypalovanie, aby som sa dostal na asfaltku s autom v pohode.toto pripisujem aj tym cyklom dpfka, ze aj ked nebadat, ale hlavne studene daju autu zabrat ak nejdes mimo mesta trvalou rychlostou
na ryby mas chodit na bicykli :-) {srandujem}
ano, suhlasim,
za studena to asi tomu motoru viac "ublizi"
ale samotne vypalovanie to neovplyvnuje
