Stránka 18 z 27
				Napsal: 04 srp 2015, 21:21
				od Pollyno
				igorrohal píše:Vraj staci konstantne nieco nad 2 tisic otacok a drzat to, to je myslim aj v manuale ku autu, takze rychlostny stupen si vyber podla toho, ako rychlo sa chces hybat
 Ale nie, ja tomu uplne nerozumiem, napriklad, tu na fore som sa snazil dozvediet, ze ako mozem bez palubneho vediet, ze mi bezi regeneracia a ludia (s palubakom) velakrat spominaju, ze je spotreba cez volnobeh proste XY-krat vyssia a zvuk motora tiez iny (+ smrad)... A prisiel som do servisu v Presove a tam ma presviedcali zase o tom, ze vazne to nemam sancu pocas volnobehu zistit, pretoze vraj pri poklese otacok sa to hned prerusuje a vypina.... takze ja osobne uz neviem, kde je pravda a ako to presne funguje
 Ak by niekto vedel presne vysvetlit, ako to u mojho auta presne technologicky funguje, velmi by som sa potesil
Inak u mna to zatial konci u toho, ze jazdim aj tak 90% kilometrov na dialnici z Nemecka na Slovensko, takze verim, ze to mojemu autu a DPF nejako prospieva, resp. ze este nieco vydrzi... Inak, mam za sebou 17 tisic Km s touto Astrou a este som regeneraciu nezaznamenal ani raz, ale hovorim, vacsinou som na dialnici, takze tam je to asi tazsie zistit, hlavne ked nemam ten palubak... Zdravim Vas
Nemyslím už ked dojde už na samotné vypalovanie ale ako predchádzanie zapínania regenerácie to podržat na 5 stupni a rychlosti 140-150 km. Tak som to myslel.
				Napsal: 28 úno 2016, 22:15
				Dnes som sa dockal. Po 4,5 rokoch som na druhej astre j videl svietit zltu kontrolku pre nutne vypalovaniue a hlasku nevypinat...bla bla. Cudne je, ze za posledne dni som kratsiu trasu ako 30km nesiel. A dialnicu davam kjazdy pracovny den...cca 50km je dialnica z cesty do prace. Nastartoval som na dvore, siel obliekat drobca, kym auto sa vyhrievalo. Motor studeny nebol, uz mal za sebou 2x30km. A o 5min, ked sme sli do auta uz svietila hlaska. Vycuval som a zhaslo. Ani nevypalovalo. Ale o 1km zase. Nasledne zhasla a uz vypalovalo. No dost kratko, tak uvidim. Sice zajtra auto ostava v servise a asi az stredu bude spat. No som zvedavy, ci to bola hlupa nahida nedopalenych cyklov, ci co vymysla
 na cernochovy som ani nevedel, ze existuje kontrolka. Tu pri 84 tis sa ozvala.
				Napsal: 01 bře 2016, 22:30
				od luk!no
				Nejhorsi na tomto systemu je,ze si jej nemuzeme sami zapnout/vypnout po upozorneni kontrolky
 tak se klidne aktivuje 300m pred cilem a tedka babo rad co s tim? Prece nepojedu jen tak dalsich cca 20km,aby to vsechno klaplo...
Pokazde to poznam podle aktualky,zvysenych otacek na volbeh a na pp vydim zadni okno
				Napsal: 01 bře 2016, 22:48
				Mne pp zadne okno ani nehlasi. Kde to vidis?
				Napsal: 01 bře 2016, 23:49
				od maxipes
				Je to vidiet v ECO - zapnutych spotrebicoch zvysujucich spotrebu
				Napsal: 02 bře 2016, 07:50
				aha, ja nemam kombinovany palubak, takze to neuvidim. inak mne sa ani nezda, ze by to okno zapinalo, lebo v zime by som to postrehol. ale je pravda, aj to, ze v zime ho mam skoro neustale zapnute a ciste okno. kazdopadne som zvedavy, ci sa mi ta kontrolka este bude hlasit. som zostal tak nemilo prekvapeny, ze mne, co jazdim dlhe trasy sa to stalo
				Napsal: 02 bře 2016, 08:01
				od jackdaws
				ja jazdim tiez velmi casto dlhe trasy...
a x krat sa mi stalo ze prave nasledujuci den ked som siel cca 7 km jazdu tak pri parkovani
v cieli, odrazu som pocul vetrak sahary zapnuty tak prepnem na aktualnu spotrebu a bolo jasno ...
				Napsal: 02 bře 2016, 08:31
				to hej, ale aby svietila kontrolka uy..to ani po 2 prerusenych vypalovaniach sa mi nestalo. a hlavne to, ze to zhaslo a nevypalovalo az po minute znova to iste, hlaska, zhaslo a zacalo vypalovat...no kratsie ako inokedy. pritom ak uz je fakt zasraty cakam, ze to bude dlhsie. preto som teraz tak, ze hmmm...v polovici marca konci zaruka, tak dufam, ze sa dpf neodserka potom.
				Napsal: 03 bře 2016, 21:40
				od tomax
				Nastavil jsem si PP na zalozku ECO a cekam na zapnuti vyhrivani zadniho okna. Dam pak vedet, jaky interval jsem dosahl.
				Napsal: 06 bře 2016, 15:46
				od bohus
				Dobrý den,pánové jsem novým majitelem astry J 1,7 81kw a můj poznatek s vypalováním dpf je asi takový že sou jakoby 2,varianty vypalování 1.)rožně se kontrolka,kdy se zobrazí vypalování dpf na displeji a za 2.)zvýší se spotřeba u volno běhu cca1,4až1,8l a za autem jsem pozoroval jemný kouř,ale kontrolka nesvítí a nevím jestli tj aneb není správně jelikož moje auto předešlé byla astraH 1,7 92kw s dpf a tam to bylo jinak i z důvodu že jsem mněl MKJ co byla výborná věc a škoda že to není i na J.-astru.
