no tak to "poteš pánbůh"vojta píše:.... a motor je uškrcenej a má opravdu 74 kw
Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Re: Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Ok, diky.vojta píše:tak podle ofiko aktuálního EPC je VIN správně a je v tom motor A17DTL, což je stejný motor jako A17DTR akorát je uškrcenej a má opravdu 74 kw, na bloku by mělo být vyraženo A17DTR
auto bylo vyrobeno 31.1.2012 pro Německo
Uprimne 74kw není tak hrozny...jsou passati 1.9tdi 77kw, astra j 1.3cdti 70kw atd., jezdívalo se v OI se 66kW atd. atd. a slo to. Takze vykonu bych se asi tolik nebal. Nevim jak spotřeba, ale pokud nekde do/kolem 6l, tak idealni. Na vykon i spotřebu pomuze rozumny chip a hotovo. Jen aby ten motor jako celek byl obecne ze spolehlivých, o to mi bezi.
Tak z osobní zkušenosti bych do menšího výkonu než mám (81kW) u Astry ST nešel!
Pokud jezdím sám tak to ještě jde, když jedu s celou rodinou (2+2), tak už je znát, že by se nějaký koník navíc hodil.
Co se týče spotřeby, tak v létě kolem 5,5 a teď v zimě 6,3. Minulý rok jsem měl v zimě kol 5,9. Nevím co se letos děje, možná jak jsem byl na poslední garančce, tak tam v Oplu šoupli nějaký update aby Astra splňovala emise podle norem
Ten výkon bude nastavený softwarově, protože v nabídce byly ještě verze 92kW a 96kW a motor to je stejný ...
Jinak to vybrané auto má pěknou výbavu, jen jsem si všiml, že v servisní knížce je poslední razítko a ručně psaný text jiné, než ty roky předtím. Já mám zkušenost, že tyto záznamy v servisních knížkách dost často padělají a tyto rozdíly jsou většinou první indicie. Ale, zase na druhou stranu si to můžeš ověřit mailovým dotazem na servis ...
no by si sa cudoval stara 66kw octavia je zivsia ako Astra J ...arnoldp píše:Ok, diky.vojta píše:tak podle ofiko aktuálního EPC je VIN správně a je v tom motor A17DTL, což je stejný motor jako A17DTR akorát je uškrcenej a má opravdu 74 kw, na bloku by mělo být vyraženo A17DTR
auto bylo vyrobeno 31.1.2012 pro NěmeckoJeště otázka - to uskrceni je jen softwareova věc nebo i hardwareova? Jen jestli nevis. Diky
Uprimne 74kw není tak hrozny...jsou passati 1.9tdi 77kw, astra j 1.3cdti 70kw atd., jezdívalo se v OI se 66kW atd. atd. a slo to. Takze vykonu bych se asi tolik nebal. Nevim jak spotřeba, ale pokud nekde do/kolem 6l, tak idealni. Na vykon i spotřebu pomuze rozumny chip a hotovo. Jen aby ten motor jako celek byl obecne ze spolehlivých, o to mi bezi.![]()
je to strasne tazke auto tam tych 74kw ani nebudes citit...
Vahove jsou na tom stejne (OI vs Astra J). Jasne, není diesel jako diesel. Ale porad si myslim, ze 66kw je o dost méně nez 74kw. Ale nevim kroutak atd.
A znovu - chip na 85-90kW a je vyreseno.
jedine ak ju natlakujes heliom.
OI combi 66kw 1290kg, OA ST 1,7cdti 1613kg
Jo, sorry. Pravda, bral jsem u astry jen nejnizsi level a ne opak v podobe dieselu. Je tam fakt nejakych ca 250kg.
arnoldp píše:Vahove jsou na tom stejne (OI vs Astra J). Jasne, není diesel jako diesel. Ale porad si myslim, ze 66kw je o dost méně nez 74kw. Ale nevim kroutak atd.
chlape tak toto je hlaska... odvez sa v octavke celkom slusne aj taha tych 66kw
a potom v 74kw astre a astra sa ti bude zdat ako keby si za sebou tahal vozik hnoja...
v astre H kombi je celkom ok 1,9 cdti 88kw... ale stra J je este tazsia a tam 88kw tak na hrane ...
cip mozes takisto riesit aj na 2,0 cdti... na to sa moc nespoliehaj, raz je to motor nastaveny na urcity vykon ...
osobne ak uz teraz vies ze bude vykon malo tak rovno kup nieco zivsie a nie chiptuning...
a mas to uz kupene, ci len zvazujes?
a aky to ma krutiak a v akom rozsahu otacok?
ja mam teraz 96kw a celkom slusne sa da jazdit pre nezavodnika. a bola fajn aj do chorvatska. predtym htb 81kw a tiez pohoda. mala inak prevody, no sla slusne..akurat tam motor tahal v rozsahu 1500-2500 a bolo treba viacej radit. tu taha od 1700, ale ide do 3500 v pohode. ta 74kw bola asi nejak priskrtena na slovenku registracnu dan, ci nemecka varianta? otazne je, ako bola skrtena, lebo niekde na nemeckom fore tusim pisali (neviem ci J), ze tam je iba nejaka mechanicka vec, co sa da vybrat a navysit vykon. alebo to bolo ine auto, uz fakt neviem. skus hlavne zisti info, v com je rozdiel a porovnat krutiak a parametre
a chces htb, sedan, st-cko? lebo fakt sa zameraj potom na silnejsiu variantu, alebo ak mas rozpocet na to, tak na novsi motor 1,6cdti
