Astra J 1.4 Turbo (140 k)
Re: Astra J 1.4 Turbo (140 k)
Mám 1,4 T 103 kW. Zatím jsem nic takového co popisuješ nezaznamenal. Mám najeto cca 10 000 Km, zkusím se na to zaměřit.
Už jsem to tu psal, že se to u mého motoru 88kW mi objevuje také. Na pozici spolujezdce neseděl za jízdy, tak to nemohu potvrdit.
EDIT: Neobjevuje se to pořád.
Ja to taky slysim a myslim, ze to je tim, jak vzduch musi prekovat pomerne zlozity zduch filtr a zalomeni do U nebo potom taha vzduch pres dirku ze spodni strany filtr boxu. Patrne je tam pro odvod pripadne nasate vody. Zkusil jsem ji narychlo zalepit izolepou a myslim, ze se to o polovinu snizilo, ale mozna jenom placebo.
Ke zvukum jeste pridam pri nizsich teplotach asi pod 3 stupne je slyset ze stredni-dolni-zadni casti palubky takove cvrlikani, jako kdyz proudi voda v radiatoru. Jdou tam prave trubky do radiatoru. Zapnuti vypnuti klimy nema vplyv.
Ja z tohto priestoru, ktory popisujes pocujem obcas tahanie turba ale iba obcas, nie stale. Nie je to sustanie ale vyslovene pocujem "tah" turba. Ako ked podtlakom nieco sosas. V synovej Mazde pocut skorej jemne hvizdanie.
Ja pri zatahu turba take slysim syceni, ...... no proste zvuk jak turbo tlaci ale pri vyssich otackach to mizi
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
