Stránka 15 z 39
Napsal: 29 čer 2015, 14:02
Napsal: 29 čer 2015, 19:56
od iAN_SVK
Fúha, tak za toto sa mi toľko peňazí veru nechce dávať, a ešte ošemetná inštalácia. I keď výsledný efekt stále stojí za to :)
Pritom pri kupovaní vozidla ide iba o nejakých cenníkových 120€ navyše, a teraz tu také náročné procesy riešiť :?
Jasne, ja by som rovnako postupoval ako ty, že to pohodlne možno vrátiť, ak by si zistil, že to nejde.
Ja z dôvodu, že to chcem rozobrať pôjdem do toho AliXpress, keďže by som prišiel o záruku v momente len by som sa o niečo pokúsil. Takže snáď to výjde :D
Hlavná vec, že internet je plný, všelijakých týpkov, čo im to akože funguje, všetko skvelo bez chýb, tak sa to musí dať. Snáď sa nepopálim :P
Napsal: 30 čer 2015, 07:39
no asi tak, lenze pred faceliftom to nebolo za 100ecok, ale len v sade so xenonmi. a po...zial auto som si neskladal ja, ani predosli majitel..bral skladovku, ktora ich nemala. Inak je lacne riesenie, za cenu lediek a par drobnosti. podla mna by stacilo pripojit ledku do drziaka a k nej ako odpor ziarovku, ktora tam teraz je. akurat by si mal osvetlenie motoroveho priestoru :) alebo potom rezistori. lenze 4x odpor je cca 25 ecok, montaz a somarinky a je to i s ledkami okolo 70-80ecok. takze je to na zvazenie, ci odniekial "na kluc", alebo sa s tym hrat.
tu je francuzky sposob riesenia. ale toto si moze spravit kazdy s odporom doma a este elegantnejsie
Napsal: 30 čer 2015, 07:40
inak vcera kolega sa do toho oprel a ten rovno rozmyslal nad tym, ze odpor pripojit na piny vstupneho zdroja svetla :)
Napsal: 30 čer 2015, 23:29
od iAN_SVK
Videl som, že to natlačili aj do púzdra svetla, len tam musí ísť nejaký výkonový rezistor :?
Ja dávam celkom nádej do toho. Cez víkend sa pohrám s multimetrom :D A tam to bude jasné, s akou päticou máme tú česť :)
https://www.youtube.com/watch?v=V8ONj-NJdjA
Lebo aj tá stránka, odkiaľ Xavier objednával, píše, že CANBUS T20, tak dofrasa, tak by to stálo zistiť, či iné moderné autá problém taký nemajú. :P
Napsal: 01 črc 2015, 07:46
Hej, ale logicky. Zober si, ze mas dve vlakna v ziarovke. 21w/5w. takze potrebujes dva rezistory. Na 21w potrebujes 6ohm, do 28 ci do 50w predavaju. A na druhy mensi. Predavaju to podla wattow a voltov. Takze ti staci sledovat 12v/5w a 12v/21w. A teraz si zober aky je ten odpor velky. Logicky ta ziarovka nemoze byt cunbusova. Lebo kto by to za ten peniaz tak zmensil a aj ked maju hlinikove puzdro, ako by vyriesili to chladenie? Su to keci. Zalezi to od auta. Niekomu to ide bez odporu, niekomu nie.
Napsal: 01 črc 2015, 08:04
ja vyskusam tu primitivnu metodu. zozeniem si kabel t20 w21/5 a ledku. asi niekde v predajni najlepsie... a este tam to skusim pripojit s tym, ze povodna ziarovka bude nahradzat odpor. ak by to slo (teoreticky vypoctom by to malo), tak je to riesenie za cenu lediek a 5ecok. a v cene je i osvetlenie motoroveho priestoru potom :D
Napsal: 02 črc 2015, 22:22
od iAN_SVK
Xavier píše:Hej, ale logicky. Zober si, ze mas dve vlakna v ziarovke. 21w/5w. takze potrebujes dva rezistory. Na 21w potrebujes 6ohm, do 28 ci do 50w predavaju. A na druhy mensi. Predavaju to podla wattow a voltov. Takze ti staci sledovat 12v/5w a 12v/21w. A teraz si zober aky je ten odpor velky. Logicky ta ziarovka nemoze byt cunbusova. Lebo kto by to za ten peniaz tak zmensil a aj ked maju hlinikove puzdro, ako by vyriesili to chladenie? Su to keci. Zalezi to od auta. Niekomu to ide bez odporu, niekomu nie.
Tak kdesi som čítal, že práve preto sa snažia čo najviac zvýšiť výkon LED svetiel, aby zvýšili odber a stačili na nich menšie odpory :)
Videl som aj nejaké tieto CANBUS LED svetlá rozobraté, a vyzeralo to tak, že tam dali obyčajné malé odpory. Hm, nemal som dobrý pocit z toho. :?
No s tým káblom to skús, i keď neviem, kde to zoženieš :lol: Ten vylepšovák s pôvodným a LED svetlom sa mi pozdáva, som zvedavý, či to pôjde :) Miesto odporu svetlo, aspoň premeníš tú tepelnú energiu na osvetlenie vnútorného priestoru :P Dnes objednávam tie LED, kým sú v zľave. Nedostal som sa k tomu skôr nejako.
Chalani, ako je to s prístupom tam do svetla? Dá sa to v pohode demontovať a vymienať tie žiarovky? Ešte som doteraz odkedy mám auto meniť žiadnu nemusel :lol:
Napsal: 03 črc 2015, 07:43
Tie male odpory su pre funkciu lediek. Aby vobec svietili. Nie ako odpor na znizovanie pre PC auta.
Myslis tu paticu?
http://www.svetzarovek.eu/p-62325/k-149 ... -t20-7440/
myslim si, ze kludne i v lepsej kamennej predajni, kde to budem moct i rychlo odskusat. Akurat ten cas nemam ist sa popytat a hladat.
Napsal: 03 črc 2015, 17:07
od iAN_SVK
Šikulák, čakal som väčšie peripetie s tým :)
Ja som LEDky objednal, ty objednaj kábel a testujeme obaja , ktoré riešenie bude lepšie :D
