schumak
Příspěvek od schumak »
V Háčku jsem měl od PepaSe MKJ jednotku která zobrazovala všemožné funkce a hlavně upozornila na začátek regenerace DPF i na konec a dokázala zobrazit v procentech míru zanesení filtru a kdy proběhla poslední regenerace atd... psal jsem mu jestli neudělá něco i pro astru J, tak prej časem něco možná vznikne, ale myslím si že kdyby jsme projevili zájem ve více lidech že by se to hodně urychlilo... myslím že minimu je 20 lidí aby se do toho pustil...
byl by zájem?
Opel Omega A 2,2i, sedan, r.v. 1993
Opel Astra G Caravan, 1,6 16V, r.v. 1999
Opel Astra H Caravan 1,9 CDTI, 88kw, r.v. 2006 - na prodej
Opel Astra J Sports Tourer 2,0 CDTI, 121kw, r.v. 2011
Zeddy
Příspěvek od Zeddy »
Tak u mě určitě. Také jsem ho kontaktoval. Když jsme spolu mluvili, tak měl informaci, že se stav DPF normálně hlásí na přístrojovce. Ale to právě jen tehdy, když už má problém.
Myslím, že každý kdo má DPF tak by to uvítal.
Astra GTC 2.0 CDTI
Uprimne, na zaciatku mi to chybalo, ze nie je signalizacia. Ale teraz ma to vobec nezaujima. A myslim si, ze pre ludi, co nemaju sajnu o autach i lepsie. zbytocne by ich to "obtazovalo", ze nieco auto hlasi, ci svieti. A bez tak, kym nesvieti ta kontrolka, ze treba dovypalovat uz bez zastavenia, dovtedy neriesim ci vypaluje, ci nie. Ved ak idem do prace, ci niekam, tak nebudem kruzit dalsich 10km aby dovypalovalo.
Inak na prvej J-ckovej astre mi ta kontrolka nesvietila ani raz.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
znamy mal skoro 2 roky astu J 2,0cdti a asi po roku čo ju mal sa pytam ako casto mu vypaluje DPF...
On ze cooo DP co ?
a nema ziadny problem uz jazdi na nej asi 2 - 3 roky ...
MilanS
Příspěvek od MilanS »
Ešte by bolo dobré, a to je podstatné, uviesť, aké trasy jazdia, koľko km.
Ja pocas pracovnych dni spravim cca 170km denne. Okrem obeda, ked vybehneme von cca 5 az 20km tam a spat a vikendou, ked aj po okoli kratsie trasy 15-35km, tak iba dlshie. Dlhsiu trasu pre diesel beriem 40km a viac v kuse. Takze to auto ma cas vypalovat a malokedy sa mi stane, ze dpf vypaluje, ked chcem vypnut motor. Rocny nabeh km sa u mna pohybuje tak okolo 40tis.
Zeddy
Samozřejmě, když máš denní náběh 170 km, tak to je v pohodě. Já jezdím tak 20 km denně a pak různě 100 a více. Vypalování se spustí tak po ujetí cca 15 km. A v mém případě by to právě mohl být problém. A co se týká té jednotky na sledování stavu DPF, tak umí i jiné věci.
Astra GTC 2.0 CDTI
Příspěvek od pico »
Ja mam benzin ale syn na Mazde 3 ma FAP filter a nikdy nevie, kedy mu to vypaluje. Jazdi dost mesto. Myslim si, ze je to vyborna vec pre vsetkych ropakov a divim sa, ze vyrobcovia na toto kaslu.
MilanS
Ale veď FAP filter a DPF filter je to isté, nie ? Len v inom jazyku, prvé v anglickom a druhé vo francúzskom.
hej, je. len to pomenoval podla toho ako to uvadza vyrobca auta
