Stránka 14 z 18
Napsal: 25 dub 2017, 09:17
korwin: asi preto, ze ta spotreba ma odst velky vplyv na penazenku. jazdim, plynule a svizne, a tiez mi nie je jedno ci ma 5ku podla pc, alebo teraz po novom s novymi gumami 5,4. Na kazdej nadrzi mam dojazd o 120-150km menej a pri priemere 6tankovani mesacne sa bavime o skoro celej nadrzi. takze asi rozdiel 40-50eur mesacne je citelny. je to pneu u mna viem, som menil za iny druh letnych. akurat ma sere to, ze ked jedna pneu ma triedu a za mkora a c spotreba a ina znacka deklaruje to iste, tak ocakavam ze tam nebude skoro 0.5l odchylka na 100km. to si uz potom mozem pripaltit za A, A a tie prachy usetrit.
ale to uz je ina tema
Napsal: 25 dub 2017, 18:01
od korwin
Hm zajímavé. Tak já mám 6 furt. I v zimě i v létě a jedno jaké mám pneu. Na spotřebu má hlavně vliv styl jízdy. Když pojedeš jak důchodce, tak určo ušetříš
Napsal: 26 dub 2017, 08:01
ved to, ja som mal zimne 205ky a letne 225. A ten rozdiel kompenzoval zimu leto. Mal som ale micheliny od vyroby a nechcel som ich uz viac. Tak som zobral hankook ale ta ista kategoria parametrov A, C. A hned vyskocila spotreba o 0.4l
Tak som si uz i posomral, ze keby viem ze pri rovnakych parametroch bude vyssia spotreba, tak beriem len kategoriu A pre spotrebu. Sedia dobre, spokojny som s nimi, no fakt mam dojazd mensi a prakticky za mesiac dam o nadrz viacej
Svoj styl jazdy ale menit nejdem. Vliect sa a nahat spotrebu nebudem.
Napsal: 26 dub 2017, 08:03
a styl jazdy. Ked som skusal eko styl, ze lahsia noha, rozdiel bol 0.2l. Ale to su roky dozadu. Jadzim aj vela dialnice a 95% dlhe trasy. A zase na dialnici nepojdem 110, lebo zase aj cas sledujem.
Napsal: 26 dub 2017, 10:46
od Eisy
Ja som menil pneu za lepsiu kategoriu tusim az o dve ci tri kategorie v spotrebe. A spotreba mi pride vyssia ako na starych.
Mal som Bridgestone Potenza menil som za Cont. Sport.
Tak ja neviem ako to znackuju.
Napsal: 26 dub 2017, 13:02
asi ako emisie
nejaky rozsah tam je, to mi je jasne, ale 4deci su uz pre mna kategoria nizsia
Napsal: 26 dub 2017, 15:03
od Eisy
Pozeram teraz presne ze som presiel z kategorie F na C a spotreba je vyssia. Aj ked len o 0,2 ... ale ale ale
Uvidim este ako rychlo sa budu drat.
Som kupil minulorocne jazdene na skusku a asi som spravil dobre ze som hned nevzal nove ... Uvidime este po viac km.
Trochu sme odbocili od motora. Sorry
Napsal: 27 dub 2017, 14:39
od korwin
No já mám nějaký Kleber Dynaxer HP3, který jsou dle testů úplně na howno. No dneska jsem s nima jel na mokru trošku ostřejší jízdu v kopcích a chladu a úplně v pohodě. I když dle tabulek už bych měl být asi mrtvej :-DDD
Takže ne vše co se někde píše je pravda. Mně se ty pneumatiky zdají ok a nikdy jsem s nimi neměl problém. Na pežotu 206 mám Kleber HP2 a taky vše ok.
Jinak zkusil sem nalít do nafty letní VIF a zdá se mi že to auto jede trošku lépe a více se mu chce do otáček. Nalil jsme tam celou tu malou flaštičku. I když dle některých údajů se tam má dávat 1:1000 což je asi půlka té flaštičky. No ale zas přímo na ní píšou, že to je dávka na jednu nádrž
tak jsem zmaten. Každopádně auto přežilo a zdálo se mi že jede líp. Ale možná to jen placebo efekt
Napsal: 28 dub 2017, 09:12
korwin: uz ked sme odbocili na pneu. tie kategorie, co su, maju podla mna hlavne vyznam pre ludi co jazdia vela. bez urazky a myslim si, ze ja uz po tych rokoch dochadzania do prace dokazem povedat po tyzdni-dvoch co je u man 1000-2000km, ze ake su. a hlavne tam vidim vyznam, ze pri tych km, sa realne ukaze spotreba a to ako drzi auto na ceste. lebo myslim si, ze pri novej pneu, ci nabehu 10tis km rocne ten rozdiel medzi pneu nie je velky. Rozdiel sa prejavi hlavne vtedy, ked ta pneu ma na konte cez 30-40tis a vtedy vidiet, ktora je fakt dobra a stale ma dobre vlastnosti. Mne prave toto vadilo na michelinoch od vyroby. Po jednom lete boli z amokra neiste a nemal som dobry pocit. A to som zodral 2 sady tejto znacky na starom i na tomto aute. Prave preto som siel do alternativy a zatial na tu spotrebu ok. Ale zatial nemaju dokopy nic na konte, daky mesiac necely. Takze uvidime koncom leta a na jesen ako budu sediet.
Napsal: 18 srp 2017, 10:39
od Dulus
Akurat nedavno som absolvoval cestu KE->Modrykamen->DS->Vieden->Budapest->KE dolnou cestou a inac v AT a HU dialnice, a trochu mestskeho jazdenia s tym ale ze v DS som bol na slovakia ringu na skole smyku, takze to na PP asi trocha skreslilo (tankoval som pred a po a vysla spotreba 12l
Ale aj na dialnici a okreskach som motor nesetril a isiel som svizne (konecne ine cesty tak som si mohol poriadne zajazdit).
Spotreba vysla podla PP 5.4 (podla tankovania 5.58) a priemerka 59.2.
