Příspěvek od matusbelusak »
dušan, zaujimave , ja mam taky rozmer pneumatik na zimu a mam aj v tp to napisane ale ziadna poznamka zeby som to na zimu nemohol, ja tie pneu pouzivam kazdu zimu a nevidim ziaden problem :) a ani pri nasadenych retazach nic nesucha
dusan992
Příspěvek od dusan992 »
možno ST ma o niekoľko mm vyšší podvozok a už je to bez problémov podľa nemeckých inžinierov.
tomax
Příspěvek od tomax »
Tento rok na zkousku obuto 235/45R18 98V, Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE G1. Oproti minule pneumatice Nokian 235/45R18 98V XL WR A3 je to mnohem lepsi svezeni, hlavne za mokra drzi Goodyear vyborne. Tam kde mi Nokian klouzal tak Goodyear drzi. Mohu doporucit, zatim spokojenost. Az bude nejaka snehova nadilka, jeste poreferuji.
Příspěvek od Eisy »
Ja pouzivam UG na Insignii uz cez 10r. A zatial sa nechystam menit. Narok kupujem nove ...
Na Astre som za good penaz zohnal Continental.
tak chlapi možem už sem dať názor na pneumatiky Nokian WR D4, kedže ich mam prvú sezónu sú nové, tak maju najlepšie zatiaľ vlastnosti uvidíme dalšie sezony, no zatiaľ max spokojnosť, už u nás aj nasnežilo tak som ich mal možnosť otestovať v plnej paráde na zasneženej ceste cca 15cm snehu do kopca a nenechali v štychu takže možem odporučiť, aj na mokrej vozovke držia pekne, len su trošku hlučnejšie pri 120+ ale to sa dá hlasnejšie rádio :D
luk!no
Příspěvek od luk!no »
Nokiany wr d4 pouzivam jiz tretim rokem a porad drzi perfektne, hlucnost podle me normalni,obuto na alu diskach
Příspěvek od mater »
ak som to dobre pochopil tak sa testovali tie celeročné od 6 výrobcou.
zárovaň tam dali "nejaké" letné a zimné.
každopádne zaujímavé
tuto sme už načali tému celoročných pneu
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=9&t=1259
vlaňajšia zima bola iná ako táto, dnes napríklad je u nás 8C
takže takéto članky a testy sa asi toho roku namnožia ;-)
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Chcel som si kupit tie celorocne od michelinu, lenze tesne predtym som si polozil otazku, kolko vlastne vydrzia?
Kedze sa bude na nich jazdit po cely rok a minimalna hlbka dezenu pre zimne pneu je 4 mm...
To mi vychadza ze vydrzia tak 2 roky :idea: a to nema zmysel pre mna potom...ked kupim extra letne a zimne pneu mam pokoj na 4 roky a vyjde to naviac len 120eur cca..
Takze kupa odlozena
luk!no
tomax píše:Tento rok na zkousku obuto 235/45R18 98V, Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE G1. Oproti minule pneumatice Nokian 235/45R18 98V XL WR A3 ..........
Podle prectenych recenzi je prave chyba vtom oznaceni pneu pro nase podminky,
A3 je opravdu hlavne na snih a skoro az arkticke pocasi,ktere u nas jen tak nebude
Kdezto wr d3,d4 je na takove to normalni evropske zimni obdobi
Goodyear proto bude z tohoto pohledu lepsi volbou bez ohledu na dalsi parametry xxx/xx r xx
