Stránka 2 z 6
Re: Trasenie motora 1.4T pri starte nad 15C
Napsal: 30 bře 2016, 17:01
Stastie, ze som neprezul na letne. Uz by som vyhodil tie zimne
Stale este jazdim na to povodne palivo a fakt ten motor ide trochu lepsie za plynom. Doteraz bol taky priduseny, pritom, ked bola zima, mal jazdit lepsie, lebo intercooler lepsie ochladil stlaceny vzduch z turba - hlavne pri nizkych otackach. Este mam asi 1/4 v nadrzi, uvidim po dalsom tankovani. Mozno naviezli uz letne benziny.
Napsal: 05 dub 2016, 14:15
Zopakoval som si trasu, spotreba ako po starom, ale bol silny protivietor. Kazdopadne motor je zivsi a tiez som si vsimol, ze svetelny senzor uz nie je taky citlivy a s denymi LED svetlami prejdem dialnicny podjazd aj ked je zamracene, co predtym vobec nebolo mozne. Mam teoriu, ze pri tej zvolavacke na ventilator nahrali novy SW a s nim dostanete aj vsetky predosle verzie/zlepsienia. Takze tam mozno islo nieco na motor a dalsie upravy svetelneho senzora (niekde som cital ze v minulosti uz ho raz preprogramovavali). Takze zatial sa tesim. Ak je to darcek z uradu zlepsovania zakaznickych dojmov (ci ako to bolo v tom dopise na zvolavacku) tak klobuk dole Opel.
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =40#p12233
Remedial Action : Recall the vehicles that are likely to be affected to programme the Engine Control Module with the latest software.
Napsal: 11 zář 2016, 13:59
To trasenie motora nad 15C nerobi, ak natankujem lepsi benzin. Vyskusal som Shell 95 FuelSave, Nitro + aj OMV 95 a ziaden z nich to nerobi. Dokonca mozem jazdit aj pod 2000otacok, kedy uz dost recirkuluje spaliny a zanasa ventily a po opatovnom studenom starte tie zanesene ventily zacnu nekontrolovane horiet a triast motorom. S premiovymi palivami to nerobi, takze je tam aj urcita uspora paliva za vyssiu cenu. Skusim este hypermarketove premiove benziny. Slovnaft v pripade Globusu a Makra a Unipetrol u Alberta (CR).
Napsal: 12 zář 2016, 13:17
a na com si jazdil doteraz?
lebo shell fuel save, ci omv 95 je podla mna priemerny benzin a nie premievka.
Napsal: 12 zář 2016, 13:42
Jazdil som na neaditivovany N95 z hypermarketu (Slovnaft alebo Unipetrol bez aditiv) s dodatocnym pridanim VIF. A ani to VIF ma nezbavilo trasenia s tym benzinom. Do Shellu a OMV uz som VIF nepridaval.
Mozno samotny benzin je ok, ale ktovie v akych cisternach ho vozia medzi marketmi. Alebo to robi biozlozka. Davaju tam viac liehu, nez je zdrave. Mimochodom, chysta sa na nas E10 benzin namiesto N95, to bude este sranda.
A ako vieme z vlakna Problem Motor-Valec, tak v Rusku je vela problemov s tymto motorom a moze to byt prave nekvalitnym palivom.
Napsal: 12 zář 2016, 14:01
slovnaft pritom beriem ako kvalitou to lepsie. nebyt o2 zlavy na shell, by so aj na slovnaftku chodil
Napsal: 12 zář 2016, 16:49
blesk píše:Jazdil som na neaditivovany N95 z hypermarketu (Slovnaft alebo Unipetrol bez aditiv) s dodatocnym pridanim VIF.
Neviem na akom hypermarkete tankuješ, no ja som "svojho času" natankoval N 95 na čerpačke Tesco do Felície a nikdy viac ani do kosačky či motorovej píly. Po prejdení cca 200m "kone pod kapotou z ničoho nič zdochli" tz. že plynový pedál na podlahe a autíčko (1.6 MPi) sa ťahalo po ceste ako "lemra". Doma som benzín z nádrže odsal, nalial Shelácku 95-ku a auto znova ožilo.
Potom sa nedivte, že vám "kapú motory" a čo ja viem čo ešte. Pre "ušetrených" 5 centov si predsa nedodrbem motor.
Do svojej Astričky (pretože "ju ľúbim"
) by som z nijakého hypermarketu či kde-akej pokutnej pumpy benzín nikdy nenatankoval - preto tankujem tak, že akonáhle na mňa zabliká "hladové oko" a objaví sa nápis "o nedostatku paliva", tak v čo najkratšom čase jej doprajem plný dúšok, väčšinou do FUL.
Napsal: 12 zář 2016, 16:58
Najdu sa aj opacne extremy - Shell Banska Bystrica po natankovani spotreba 12 litrov. Vykon normalny, asi viac liehu - vysoke oktanove cislo, ale malo energie = vyssia sporeba.
Napsal: 12 zář 2016, 21:17
od pico
Do Gcka som dlhodobo tankoval na Shell, Bajkalska v BA. V lete mi to triaslo, motor isiel na 3 valce a hlasilo to chybovy kod, nieco ako nepravidelne spalovanie na 3. valci. Okamzite som vymenil cerpacku, aj znacku na Agip a ich supertech. Motor isiel ovela tichsie a ziadne trasenie sa uz neopakovalo.
Zial Agip ubnas skoncil a od zaciatku do Astry tankujem OMV, klasicku 95-ku. Snazim sa tankovat vzdy na Trnavskej full.
Zatial bez problemov, ziadne trasenie, aj v tych najvacsich horucavach.
Napsal: 06 čer 2018, 07:42
Ahoj klusi, tak se mi to začlo projevovat taky parkuji na sídliští, teplota 13 - 17st. Nastartuji a motor jako by jel na 3 válce. při lehkém sešlápnutí plynu na 2 -3s se pak motor chytne a jede normílně. Dělá to jen ráno, pak po celý den nic. Prozatím mi to udělalo za měsíc 3x a to jezdím každý den. VIN dávám od novoty od porvní nádtže a tankuji MOL 95 a na sem tam 100. Je pravda že jezdím krátké trasy a 1x za týden to projedu dál, včera jsem zahřál motor a pak to protáhl 2s do 5000ot, 3s opět 5000ot déle podržel a pak 4s zase 5000ot, ať se to pořádně provětrá. Je pravda, že jezdím pořád na stejnou pumpu i stojan číslo 4
, příště natankuji asi jinde a uvidím.
V zimě jsem to nezaznamenal a jak jsou teploty vyšší, tak taky ne, a jak píšu, z 30 startování a teplot v tomto rozmezí mi to udělalo 3x. Pro jistotu jsem kontroloval oléj, měněm před 3000km a je v pohodě, hladina vody taky v pohodě. Jinak motor nevykazuje žádné problémy, táhne bez problémů, po ujetí 40km, jsem otevřel kamotu a díval jsem se jak se chvěje motor a jen úplně minimálne skoro nic, tak že v pohodě. No myslel jsme si prvně, že mi otečla svíčka, ale v 39tis. to by bylo hodně podezřelé. No i to v dnešní době je možné.
Blask: projevuje se ti to ještě.
