Ostrekovače
Radoš92
Re: Ostrekovače
Příspěvek od Radoš92 »
To je vyrobené.
aliencz
Re: Ostrekovače
Příspěvek od aliencz »
markpp píše:To Fellow:
ani ho nepohlo ze by to isiel k autu co stalo 5 m od neho urobit :x . Zlaty servis Hondy.
To přece není o značce, ale o lidech. Přemýšlej chlape.
markpp
Re: Ostrekovače
Příspěvek od markpp »
Keď sem niečo píšem, stále pri tom premýšľam. :P
Nie je to len o ľudoch, je to aj o značke, o Honde hovorím z vlastnej skúsenosti. Aj prácu ľudí v servise by si mala/mohla značka strážiť. V Honde som sa na 95% stretol s ochotou a dobrými službami. Po návšteve servisu som mal telefonáty ohľadom spokojnosti, poštou prišli aj dotazníky o práci v servise z centra európskej Hondy.
markpp
Re: Ostrekovače
Palic píše:To je origo pripravek nebo vyrobeny?
Jinak origo ma oznaceni BO-49380 a da se na netu poresit za cca €12.
Ďakujem za kat.cislo, nakoniec v servise zistili, že ten kľúč tam 2 roky majú, len nevedeli na čo je :roll:. Ostrekovač sa odarilo rozhýbať ale nastaviť to nie úplne jednoduché, už mám za sebou 2 pokusy.
azrael
Re: Ostrekovače
Příspěvek od azrael »
nechcem zakladat nove vlakno...tak ozivim trosku toto
mam taku otazku, kedze s hladanim som neuspel ..vie niekto aky objem ma nadrz na ostrekovace, pripadne kolko je min mnozstvo pred upozornenim?
pytam sa, lebo cez vikend som vytiahol staru letnu zmes a nalial som 2L novej zimnej, zial stale mi hlasi nizku hladinu.. sa mi to nezda, ze 2L su malo :?
Desirehd
Re: Ostrekovače
Příspěvek od Desirehd »
Ked som lial naposledy tak mi vošli skoro 3L ,ostalo mi asi 2dl
Opel astra ST 103kw LPG
Re: Ostrekovače
Ahoj kolegové na mém webu jsem už to psal :D :D :D :D .
Tak jsem si to ještě jednou prošel a zde to je ;) ;) ;)
Palivová nádrž 56lit
Odstřikovače oken - bez odstř. světel 4,5lit
Odstřikovače oken - s odstř. světel 5,0lit
Mám to odzkoušené, pokud je nádoba zcela prázdná, tak tam vleze cca 4,8litrů :D :D
Jak začně hlásit palubní PC, nízká hladina vody do odstřikovačů, tak tam je cca 1 litr :D :D :D
Mám sice Bi-Xenony, ale nádobka na 99% by měla být totožná i pro klasické světlomety.
Re: Ostrekovače
Ja som zasa niekde vyčítal, že do Astry sa montovali dve veľkosti nádržiek - ale jedna s objemom cca 2,8 L a druhá s objemom cca 4,8 L. Tá menšia sa montovala do aut bez ostrekovačov svetlometov, tá väčšia do aut, ktoré boli vybavené aj ostrekovačmi svetlometov, ale neviem to na 100%, možno záleží aj od r.v. a výbavy - ja mám tu menšiu.
Mne sa podobný prípad s kontrolkou nízkej hladiny stal tiež a zistil som, že pri vyťahovaní letnej zmesi hadičkou som asi pravdepodobne nechtiac zatlačil na plavák čidla kvapaliny, ten sa tam nejako zasekol v dolnej polohe a tiež mi to signalizovalo nízku hladinu, aj keď bola až po vrch. Pomohol som si tak, že som znova zastrčil hadičku do nádržky, trocha s ňou v nádržke "pokvedlal" hore-dole a parkrát do nej zafúkal (aby to bublinami trochu premiešalo kvapalinu) a pomohlo to - kontrolka už nesvietila.
A môže to robiť aj zlý kontakt na pätici od toho čidla - dá sa nájsť, nahmatať zo spodu na nádržke (z motorového priestoru vpravo medzi podblatníkom a svetlometom) - treba s ním trocha zakývať a dotlačiť.
Naposledy upravil(a) jack dne 20 lis 2017, 12:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Ostrekovače
Jack: Ká mám také výbavu COSMO, ale mám Bi-Xenony a tam mi vleze těch 4,5 - 4,8 lit, ty máš klasiku a máš opravu jen 2,8lit :shock: :shock: :shock: , to se mi zda hodně málo.
Vím, ale že u Aster G se to taky rozlišovalo.
Re: Ostrekovače
Merať som to nemeral, ale keď ju (skoro prázdnu) nalievam, tak mi tam nevlezie celá 3.litrová náplň, cca 2dcl zostane - preto vozím v kufri vždy jednu 3.litrovú náhradnú náplň na doliatie.
Skúsim ju dneska odmerať.
