Stránka 2 z 3
				Re: Úbytok chladiacej kvapaliny
				Napsal: 16 zář 2015, 08:42
				od mater
				Niekde som cital alebo mi toniekto hovoril ze ked sa motor zohreje prilis tak zvyknu hadice trosku zmeknut a roztiahnut sa co sposobi ze klesne hladina vody. Tento efekt som zatial ja osobne nespozoroval, vacinou je to tak ze ked sa zohreje tak hladina stupne kedze posobi tepelna roztaznost.
Dolial si destilku, takze sa zmenila minimalna teplota z -35 na - 30 {mozno 25}. Zalezi kde byvas a ci mas auto v garazi. Ja osobne by som s tym nemal az taky problem, -25 u nas byva ojedinele.
				Napsal: 16 zář 2015, 09:16
				mclean píše:...pri dialnicnych stupaniach nad 140kmh mierne stupla teplota vody nad 90, motor si spomalil na 135kmh, teplota sa vratila na 90 a po kopci zasa zrychlil na povodnu rychlost...
Toto urcite nie je normalne. Teplota samozrejme stupne aj na 110C, pokial ju merias presne v PP alebo diagnostikou, ale ten budik na pristrojovke je robeny tak, ze od 80-110C vzdy ukazuje, ze ma 90C asi aby nepohorsoval vodicov. Ked uz sa pohne, je teplota 120-130-140C a to je problem. Do kopca mozem ist aj 160kmh a budik sa nesmie pohnut. Nie je to Skoda 105.
				Napsal: 16 zář 2015, 09:55
				ani ja som nevidel este na j cku, ze by budik presiel cez 90ku.
				Napsal: 16 zář 2015, 12:25
				od maxipes
				Poskocenie tzv. "teplomera" na palubke nad 90 asi nie je normalne. Ako pisu ini, je to len taka fejkova user-friendly indikacia a ak to prekroci 90, tak je to podozrive. Samozrejme, stat sa to moze (obrazne 160km/h na 4. prevodovom stupni, vonku 39°C, za autom jachta a pred autom kopec...), ale normalne to urcite nie je.
Ak mas naozaj podozrenie na netesnost, nielen na lajdackost servisu, tak by som im to veselo reklamoval a vobec sa nebal, ze by odo mna chcel niekto financne vyrovnanie.
Fakty:
Auto bolo v servise X na garancnej prehliadke dna A pri najazde B km. Vid predavaci protokol a potvrdenie o zaplateni. O ziadnej zavade chl. systemu ani nedostatku chl. kvapaliny ma servis pri preberani vozidla neinformoval.
Po C dnoch a ujdeni dalsich Dx km po garancnej prehliadke som pozoroval nedostatok chl. kvapaliny. Auto hlasilo jej ubytok (ak hlasilo; chyba bude zapisana asi aj v RJ) a prehrievalo sa. Podla navodu som dolial do nadrzky vodu. Bolo potrebne doliat 7 dl na doplnenie nadrzky nad rysku. To zvysilo bod tuhnutia chl. zmesi mimo normu (dokaz: lacne meranie glykometrom alebo refraktometrom) a tiez znizilo obsah antikoroznych latok v zmesi (dokaz: na vyziadanie a naklady servisu protokol z atestovanej laboratorie).
Aj po doliati som dna E (alebo opakovane) pri dlhsej jazde na dialnici (pri jazde do kopca, pri jazde dopln si sam...) pozoroval vychylenie sa indikatora teploty chl. kvapaliny na palubnej doske nad 90C.
Mam za to (navod tvrdi? - nemam dopodrobna precitany), ze ubytok 7 dl chladiacej kvapaliny pri ujdeni Dx km je nadmerny a moze poukazovat na zavadu alebo netesnost chladiaceho systemu.
V ramci zaruky vas ziadam o napravu pre zamedzenie pripadnych naslednych skod sposobenych nespravnou funkcnostou chl. systemu.
Vobec by som pri reklamacii nespekuloval nad tym, ze servis to mozno len odflakol pri garancnej prehliadke. Sam si si to vcas nevsimol a nie si si tym isty. Ty si za garancnu prehliadku zaplatil, pretoze ju vyzaduje zaruka a servis by mal na druhej strane rucit za to, ze Ti vratil auto v 100 % stave. Ak ziadnu zavadu nenajdu, a len odflakli garancnu prehliadku, nemas co znasat naklady.
				Napsal: 16 zář 2015, 19:02
"A potom ho svišť balil do krabičky."
maxipes:
Človeče, ty tu rozvíjaš "konšpiračné" teórie, ako by išlo minimálne o život.
Odstavec "Fakty" - to je návod, ako treba v servise popísať uvedený problém či slovná matematická úloha, ktorej vyriešenie povedie k odstráneniu údajného problému?
Veď už z toho nerobte vedu, treba zájsť do servisu, jednoducho im nadhodiť problém a "finíto".
				Napsal: 16 zář 2015, 20:05
				od OldStanda
				Nespokojenost se servisem se dá řešit i
takhle ............ navždy
				Napsal: 17 zář 2015, 12:25
				od maxipes
				jack píše:
maxipes:
Hej, vsimol som si, ze som sa rozpisal. Ale az po tom, co som to poslal.
 Ale uznaj. Po garancke chyba 7dl chl.kvapaliny, podla palubneho teplomera sa to prehrieva aj pred aj po doliati, prskance okolo nadrzky (otvoril sa pretlakovy ventil vo viecku a upustil paru?), auto v zaruke, ale Opel sa ma tvarit, ze nie je pobockou armady spasy... Chcel som vyargumentovat nazor, ze servis moze v takomto pripade povesit na majitela pripadne naklady (financne krytie) za marnu reklamaciu a tiez nazor, ze na mcleana budu v servise kukat ako na "kkta".
Navyse bude takato reklamacia cakat asi aj mna. Po 5tis km som dolieval 3 dl. Aj ked prskance okolo pretlakoveho ventilu ani teplomer nad 90 som zatial nepozoroval.
				Napsal: 17 zář 2015, 13:12
				Vyzera to, ze ti zovrela voda (teplomer nad 90C) a pretlakovy ventil ju pustil von z nadrzky. Teraz preco zovrela. Stava sa to ked sa ide pomaly do kopca (v kolone za kamionom) a ventilator sa nezapne pre nejaku poruchu v sinaci/el.moteore, takze mozno nakoniec mas problem v tom ventilatore alebo chladici.
Tak ma napada, nemas nahodou velky kryt na baterke? Ten potom stahovali, lebo sa za urcitych okolnosti "zasprajcoval" do ventilatora. V teste AutoBildu na 100000km s tym mali problem. Ale to boli prve rocniky.
				Napsal: 20 zář 2015, 21:24
				od mclean
				maxipes píše:
diky maxipes, buduci vikend este potrebujem zajst na jednu cestu do CR a potom pojdem do servisu a pripravim sa ako pises, dik za radu, takyto postup sa mi velmi paci,
budem informovat ako som dopadol.
				Napsal: 20 zář 2015, 23:27
				od MilanS
				A nie je ta reklamácia časovo obmedzená ??
