Rozsvietenie kontrolky airbagu
Od klimatizace až po xenony
Re: Rozsvietenie kontrolky airbagu
Pozri po sedacku, z podlahy pojdu kable cez vyrez v koberci rovno do sedacky. Konektor bude asi zo spodnej strany pod sedakom.
Dalej to moze byt aj ten vypinac spolujazdcovho airbagu, co je na pravej strane, ked otvoris dvere. Musis rozobrat schranku pred spolujazdcom, ako ked menis kabinovy filter.
bezdo
Příspěvek od bezdo »
neviem ako vyhodnocuje elektronika slabu bateriu a nabeh alternatora v suvislosti s airbagom, ale po dobití akumulatora to rano pri nizskej teplote ani po jednom dni nejazdenia od nabitia nespravilo, takze asi tam suvislost bude?, ci???
Takze asi sa musim pripravit na výmenu batérie, mohla aj dlhsie vydrzat...
Radsej si tu baterku nechaj premerat zatazovym testerom v servise. Napriklad pri jarnej prehliadke za 99Kc
bezdo
blesk píše:Po nastartovani uz ide alternator, takze baterka to nebude. Je treba zistit cez diagnostiku, ktory airbag to je a potom skontrolovat kable/konektor. Casto to robi ten v sedackach, ked konektor pod sedackou je uvolneny.
V mojom pripade (dakujem za radu) tu chybu robil konektor pod sedackou sofera. Ked som ho chcel pozriet,tak som samozrejme odlomil uchytenie na bocnom plechu. Nevedel som to rozobrat,tak som len pritlacil konce proti sebe a aby nebuchal na spodku otvoru pod kobercom,kedze uz sa nedal pripevnit na bok, obalil som ho do bublinkovej folie a ulozil pod koberec.
Uz asi mesiac,ziadne hlasenie....
Tak hlavne ze funguje. Niektore veci su akoby robene len na montaz, nad demontazou sa nikto velmi nezamysla, hlavne konektory, snad neexistuju 2 rovnake a kazdy ma iny mechanizmus.
