Stránka 2 z 4
Re: service power steering
Napsal: 12 led 2015, 18:45
od honzina
tak se chlapi omlouvám za klamáni všech zúčastněných :D :D :D :D :D
Napsal: 12 led 2015, 19:46
od johnyford
ja mam na HB,elektricky
Napsal: 12 pro 2018, 20:32
od Arrow79
Nestalo sa niekomu nieco podobne?
Moja Astra mi pocas jazdy na chvilu vypise Servis Servoriadenia. Na chvilku pri tom preblikne kontrolka volantu a rucicky otackomeru a rychlomeru klesnu o cca 2cm. Minule ked mi to urobilo prvykrat, som si to moc nevsimal, lebo to urobilo len raz. Dnes mi to robilo cca kazdu polminutu, resp. ked som podradil zo 4 do 3. Co som odsledoval, tak to robi len vtedy, ked je zapnuta klima. Baterkou to asi nebude, tu som menil 2 tyzdne dozadu, na pocudovanie, tieto veci sa ale deju odvtedy :) Baterka je 80Ah. Este dodam, ze servo nevypaduva, funguje ako ma (nastastie).
Napsal: 12 pro 2018, 22:20
od Clowiecik
Arrow79 píše:Nestalo sa niekomu nieco podobne?
Servus, zmeraj napatie pri nastartovanom motore. Ak je nizke (okolo 12V), co je nizke (treba vymenit uhliky v alternatore), tak skus skontrolovat kostru od baterie na karoseriu. Je to ratky cierny vodic od minusu hned na karoseriu. Povol matku, vycisti ocka na tych vodicoch a daj spat.
Napsal: 14 pro 2018, 14:43
od Arrow79
Ahoj, napatie je 14,5V, nekolise. A popravde, neviem ktory kablik myslis. Ak ten co ide od minusu, tak ide niekde pod poistkovu skrinu do dalsieho zvazku kablov.
Napsal: 14 pro 2018, 16:12
od Clowiecik
Arrow79 píše:Ahoj, napatie je 14,5V, nekolise. A popravde, neviem ktory kablik myslis. Ak ten co ide od minusu, tak ide niekde pod poistkovu skrinu do dalsieho zvazku kablov.
Meraj medzi plusom na baterke a kostrou. Najlepšie na motore..
Napsal: 15 pro 2018, 12:39
od Arrow79
Tam mi to dáva od 14,5 do 15,2, merané v rôznych miestach.
Napsal: 18 pro 2018, 07:53
Mal si tam i predtým 80Ah bateriu? Mas i start stop?
Pytam sa preto, lebo dnes by som mal ist po baterku a mam ten isty motor ako ty a z opla co mam info mam 60Ah bateriu a taku som aj bral. Nemam start stop.
Napsal: 18 pro 2018, 08:07
od Arrow79
Start Stop nemam, predtym tam bola Opel PN 12772108 (neviem ci 75 alebo 80Ah), vraj by stacila aj 60Ah ale daval som to co tam bolo predtym.
Napsal: 18 pro 2018, 08:30
Soém zostal zaskoceny, lebo mne tie udaje povedali podla VINka v opli. Objednal som Vartu 60Ah, tak uvidim teda. Ale rozmery som meral a sedia na milimiter.
