Stránka 2 z 3
Re: Hasicí přístroj - umistění
Napsal: 26 lis 2014, 08:12
Zeddy, tie kryty na tych zavitoch co trcia v tej priehradke si si zakryl sam, ci si to tam mal?
Ja by som hasiaci dal asi do interieru. Zatial bol v kufri a teraz ani nemam, kedze bol stary a vybral som ho.
Tu schranku, co vyuzil zeddy, tiez vyuzivam...piknikova deka, rybarske potreby a ine somarinky :D
Napsal: 26 lis 2014, 14:39
kovpal71 píše:
Astra - R@SAG píše:Můžeš dodat foto jak to vypadá :D , a otázkou je zda se to vleze pod ergonomická přední sedadla. Díky předem.
Mam astru j 1,4 atm. 3 roky starou.
Ahoj děkuji a vypadáto dobře, tak uvidím.
Napsal: 26 lis 2014, 18:43
od Zeddy
Jasně, souhlasím, HP je dobré mít při ruce. Pod sedačkou ano, ale v nějakém dobrém úchytu, který ale nemám. (aby šel rychle vyjmout a aby sám nevyletěl) Z ty přihrádky jde vyjmout velice rychle, ale musím do kufru. A taky mám ten menší HP. Doufám, že moje auto hořet nebude. ;)
Ty hroty v přihrádce mám zalepený silikonem.( je to 1. demo)
Napsal: 07 pro 2014, 00:51
od kovpal71
Zeddy píše:Jasně, souhlasím, HP je dobré mít při ruce. Pod sedačkou ano, ale v nějakém dobrém úchytu, který ale nemám. (aby šel rychle vyjmout a aby sám nevyletěl) Z ty přihrádky jde vyjmout velice rychle, ale musím do kufru. A taky mám ten menší HP. Doufám, že moje auto hořet nebude. ;)
Pri koupe has.pristr. uchyt byl soucasti za 200 kc 1kg v penny.
Re: Hasicí přístroj - umístění
Napsal: 07 pro 2014, 13:18
od honzina
já mám HP v kufru na pravé straně v kapse pod deklem spolu s dalšíma věcma
Napsal: 03 bře 2015, 12:56
od lubors78
V sedane sú na umiestnenie hasiaceho prístroja pripravené napínacie popruhy.
Napsal: 03 bře 2015, 13:01
No tak to je nádhera a máš i zásuvku na 12V, jak je vidět, to mi u 5dv. verze hodně bude scházet.
Napsal: 03 bře 2015, 13:04
Mne to pride skor zasuvka na 220
Napsal: 03 bře 2015, 13:53
od lubors78
To nie je zásuvka, je to redukcia- adaptér (13 pin na 7 pin) na ťažné zariadenie. Mám to tam upevnené, aby sa nestratilo ;) .
Zásuvku na 12V by som si v kufri prial tiež.
Napsal: 03 črc 2015, 17:14
od iAN_SVK
Pafka_024 píše:Já jsem jej umístil na pravou stranu k trojúhelníku. Není to ideální, ale lepší místo jsem nenašel.
Ako si to tam uchytil? Myslím, že to je hasičák z Lidla :) Mám ten istý, a tiež som špekuloval ako ho presne na toto isté miesto dať :D
