Stránka 2 z 11
Re: ASTRA 1.7 DTJ COSMO
Napsal: 23 pro 2012, 14:40
Kotuce. Vsimni si fotku elektronov z leta. Tam je fotene zadne koleso.
Napsal: 24 pro 2012, 22:35
Perla v zajati ladu :)
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Napsal: 24 pro 2012, 23:34
od Radoš92
Ty bláho, takhle jsem měl jednou Géčko, a to několikrát denně.
Napsal: 20 led 2015, 08:30
Tak černoch už slúži novému majiteľovi. Aj mi ho je ľúto, lebo to bolo super autíčko.
Nahradila ho astra v kombi verzii. No budeme si musieť na seba zvyknúť, lebo po htb to láska na prvý pohľad nie je. Vyzerá super, je to astra, no predsa to nie je to, na čo som bol zvyknutý. Už chápem tých, čo písali po facelifte, že sa im rádio zdá slabé. Zdá sa mi, že tam nie je siedmy reprák v cosmo, ako bolo do roku 7/2012. Ale to si ešte preverím. Tiež komfortná sada sedadiel je pre mňa menej pohodlná ako pôvodné cosmo. Z prvých dojmov by som výrobcovi po facelifte vytkol rádio a odhlučnenie interieru (zvonka ten istý hluk, vnútri väčší). Tiež komfortná sada sedadiel. Prídu mi dosť úzke ( a to mám 75kg), niečo na štýl octavie :/
Plus je zatiaľ spotreba. Ak je palubák ok, bez odchýlky, či s malou, tak doterajšia spotreba je 4,5l po asi cca 300km. Tak uvidíme. Zajtra ju prihlásim a keď bude umytá aj pofotím.
Napsal: 20 led 2015, 08:49
Audio soustava má pouze 6 reproduktorů, místo 7 co se davalo a to pak může udělat ten rozdíl. Už se těším na fotky ;) ;) , máš opět stejný motor i výbavu.
Napsal: 20 led 2015, 09:38
Fotky tu už boli. Je to astrička, ktorú mal člen fóra ;)
Motor je 1,7 ale teraz ten silnejší 130ps.
Hej, tá hudba bude tým 7 reprákom. A dá sa ten 7mi reprák domontovať? Bez tak g-čko s 8repro hralo aj od predošlej astri luxusnejšie.
Inak som zistil, že facelift nemá ani to malé svetielko, čo svietilo z hora na páku. Síce i tak priehradku neosvetlilo, bolo zle navrhnuté, ale tu ju vynechali. Je vtipné porovnať dve "rovnaké" autá po a pred faceliftom. Že na čom inžinieri šetrili. Po krátkom zoznámení hodnotím 2012 zatiaľ pozitívnejšie. Ale je to fakt zvyk, lebo 2,5 roka a 100 014km je dosť. Inak 100000ku som absolvoval na rozlúčkovej ceste, keď sme šli domov s oboma a moju nechával cestou novej majiteľke.
Napsal: 21 led 2015, 17:16
od pico
Kolko ma nova Astra nabehane ? Nie je ten vyssi hluk v interieri dany tym, ze si presadol do ST ? Ked som Jcko kupoval vsade bolo deklarovane, ze ma 7 tepro, takze uz nema ? To radio hra ovela lepsie, ak ho vypeckujes, vtedy sa prebudia aj vysky a je to ina kava. Ale radio VDO dodane vyrobcom + 6 repro v Gcku bolo fantasticke, fakt vyborny zvuk. Repraky uz len pri pohlade na krytky budili respekt - velkostou. Ach jo...
Napsal: 22 led 2015, 08:49
Nabehane ma cca 23tis. Reprak tam nie je. Dal som si preverit i domontovanie repraku, dnes by som mal vediet odpoved. Nie, hluk je tym, ze podla mna je menej odhlucneny ten autak. Lebo z vonka ma motor rovnaky zvuk ako predosla. Vcera som sedel este v "mojom" htb. Aj mi ho bolo luto, no je v dobrych rukach. Ale ten zvuk...ked som pocul...ach, to bola hudba. A ja nepeckujem repro, kedze nosime i maleho syna. A tiez nepocuvam radio moc nahlas. Rozdiel mi pride, ako ked stereo prepnes na mono. Dufam, ze sa bude dat domontovat. Inak sedacky som si uz zvykol. Zjemnil bedrove opierky na minimum a teraz je to lepsie. Velke plus je vyhrievany volant. V htb som mal len sedacky. V podstate co vnimam teraz ako krok spat su uz len tie repro a odhlucnenie. Ale je to fesanda, ta astricka. A kombi obzvlast ;)
Napsal: 22 led 2015, 09:03
Neboj za par dnů si na sebe zviknete a budete si naslouchat :D :D :D , taky by mě zajímalo, zda tam ten 7 reproduktor lze namontovat, déj pak vědět.
Napsal: 27 led 2015, 07:50
Prvá nádrž vyjazdená. Spotreba 4,9 podľa PC. V reále mi vyšlo 5,5. Trocha ma zarazilo, že mi písalo dojazd 65km, keď som šiel natankovať. Ešte ani neblikala rezerva a nádrž pohltila 54,9l. Čakal som tak 52. A to som ešte zvažoval, že potiahnem domov 35km, keďže som sa ponáhlal. No teraz som si nie istý, či by vydalo. Uvidím ďalšie nádrže. Každopádne spotreba fajn, hlavne ak rátam diaľnice a cca 80km na dvojke trojke po snehových bubnoch a ľade. Foto auta nahodím, keď bude lepšie počasie a umyjem ho.
