Stránka 2 z 19
Re: Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Napsal: 17 črc 2012, 20:00
od Radek116
Najeto 27.000 km. Cesty z 70% po městě (do 3km). Spotřeba dle tankování 7.2l. Počítač vždy před tankváním ukazuje tak o 2 litry méně. Tu spotřebu počítám dlouhodobě od cca 10.OOO km.
Je to hnus. S OI 66kW jsem měl tak o 1,5 - 2 litry méně.
Astra je šrot. Vrže sedadlo řidiče, blbě odemiká. Teplota na klimě se nedá pořádně nastavit (někdy je 21 stupnu teplo, nekdy 24 zima). Roletka v kufru vrže jak prase. A o DPF raději nemluvím.
Kolega ted dostal Golfa za úplně stejné peníze - ale to je jiná liga!!! Sice jenom 5 kvaltů, ale bere hned od nízkých otáček a spotřeba o 1 méně a to má najeto necelých 5000 km. Zadní okna v elektrice a né za 15000.
Ten turbokráter v J je prostě děs!!
Jediné co se mě líbí víc v hOplovi je že mám zásuvku 12 voltů v kufru a u zadních sedaček, ale tase nemám kam dát brýle.
Jsem z astry fakt dost rozladěn
Napsal: 18 črc 2012, 10:07
od franta
Radek 116: REKLAMUJ vše co se Ti nezdá a vždy chtěj nápravu, případně logické a fundované odůvodnění.
Pokud jezdíš 3km trasy, tak může být problém i v tom, protože ti stále probíhá regenerace, třeba. I když očekával bych o litr menší spotřebu, ale neznám tvůj styl ježdění.
Napsal: 18 črc 2012, 10:24
od franta
Xavier:
Mám cca.40000km. Začínal jsem hned po nákupu na 5,3l. Hned druhý den jsem jel delší trasu a hodně řadil a nejel stenýma otáčkama a i tak bylo 4,5l/100km. Takže se spotřebou od začátku spokojenost.
Motor si sedá postupně určitě, ale nemůžu určit kdy přesně.Ale do 50-60tkm by ještě měl sedat.
Jinak co se týká jízdního stylu ve zkratce. Je potřeba optimálně řadit, ne že dýzl se řadit nemusí. Drž to kolem 2tot. a řaď při cca. 2,5tot.
Každý motor(kubatura) má trochu jinou výk. křivku, tomu je třeba se přizpůsobit. Zbytek přes PM.
Napsal: 18 črc 2012, 11:40
Tiez si myslim, že diesel do 70% mesta nie je stavaný. Hlavne skrz toho DPF. Tu spotrebu myslim dost ovplyvni.
Napsal: 01 srp 2012, 10:40
Tak včera dorazila astrička a máme za sebou prvých 120km. Viem je skoro hodnotiť spotrebu. No zatiaľ cca 10%mesto, 60%mimo mesta, 40% dialnica. Spotreba 5.7l podľa PC. Akurát by som rád poprosil rady ohľadom radenia rýchlostných stupňov, nakoľko je to môj prvý diesel a iba tápam ako radiť. Zatiaľ sa riadim viac menej sebou, no dosť často mi na displeyi vyhodí šípku a shift, že mám dať vyšší stupeň. Napríklad pri 90-ke to po pár sekundách pýta 6ku a otáčky klesnú na 1200. Poprosil by som poradiť ohľadom tohto. A na akom prevodovom stupni jazdíte v obci a meste pri 50km?
Napsal: 01 srp 2012, 14:41
od misiak.pb
Pod 1500 otacok by som nejako nejazdil, jedine ako zotrvacna rychlost na rovine ..
Napsal: 01 srp 2012, 16:04
Preto mi príde divné to, že mi píše aby som preradil na vyšší stupeň. Ale asi to budem ignorovať
Napsal: 01 srp 2012, 19:58
od papak13
Xavier píše:Tak včera dorazila astrička a máme za sebou prvých 120km. Viem je skoro hodnotiť spotrebu. No zatiaľ cca 10%mesto, 60%mimo mesta, 40% dialnica. Spotreba 5.7l podľa PC. Akurát by som rád poprosil rady ohľadom radenia rýchlostných stupňov, nakoľko je to môj prvý diesel a iba tápam ako radiť. Zatiaľ sa riadim viac menej sebou, no dosť často mi na displeyi vyhodí šípku a shift, že mám dať vyšší stupeň. Napríklad pri 90-ke to po pár sekundách pýta 6ku a otáčky klesnú na 1200. Poprosil by som poradiť ohľadom tohto. A na akom prevodovom stupni jazdíte v obci a meste pri 50km?
Zdravim ja mam sice 92kW ale nafta ako nafta.
Nedavno som testoval presnost BC ze som par nadrzi natankoval od plnej do plnej a pozeral co ukazuje a po prepocitani to sedelo.
S mojim motorom nie je problem jazdit aj za 5,3 pri jazde po dialnici 100km/h som dal aj 4,8 ale prestalo ma to bavit. Samozrejme po este zase nie e problem jazdit aj za 7-8l Ked sa vypaluje filter co je pri tychto motoroch cca 350km aj menej ide ta spotrba samozrejme hore.
K tomu radeniu jedna dolezita rada ak nechces menit dvojhmoty zotrvacnik tak by som ti dlhodob pod 1500 otacok neodporucal chodit potom velmi trpy a casom odide.
V meste jazdim na TROJKE lebo stvorku to uz dusi a je pod 1500otacok. dalsie prevody radim pod 2500otacok to uplne staci potom je ten motor uz hlucnejsi ako u inych naftakov. Sestku davam az nad 100km/h lebo zase padnu otacky pod 1500.
Ak mas nejake otazky kludne napis rad odpoviem.
Napsal: 02 srp 2012, 08:18
Vďaka za odpoveď. Iste sa časom budem pýtať. Zatiaľ sa len zoznamuj s ním, tak postupne budú pribúdať otázky. Momentálne ma zaujíma to vypalovanie DPF. Ako to zistím, že prebieha. Včera som pozeral, že životnosť oleja klesla po 250km na 96%. Preto neviem, či som už nejaký ten vypalovací cyklus neprerušil. Napríklad keď stojím sa mi pohybuje spotreba od 0.4 do 1l/h. Aká je hodnota pri vypalovaní? A aká pri jazde? Zvýši sa mi aktuálna spotreba na dvoj či trojnásobok?
Napsal: 02 srp 2012, 11:55
od misiak.pb
JA mam pri 2.0 CDTi taketo spotreby ked stojim na mieste
Volnobeh bez AC 0,4-0,8 (podla teploty motora)
Volnobeh z AC 0,7-1,1 (podla zataze klimy)
Pri vypalovani
volnobeh 1,5 az 3.5
volnobeh z AC 1.8 az 3.8
1,7 od posledneho SW su v celku v pohode co sa tyka vypalovania, akurat prerusenie znamena znizenie kvality oleja.
Ja mam na 2.0 problem ale ze novy SW sa uz testuje takze snad to poriesia
