Teplota kúrenia
Re: Teplota kúrenia
nie nie nesvieti, ale dnes som siel do roboty som skusal auto režim, svietila zapnuta klima ale nemal som pocit zeby ju vkuse vyuzivalo, akoby ju sem tam zaplo ale svietila vkuse ale fajne auto drzalo teplotu 22 stupňov, a sklo nezahmlievalo ze som nemusel davat ofuk okna takze mozno ze to tak ma byt
Re: Teplota kúrenia
jack, matus: chlapi pisal som hore
astra do 7/2012 pred facelift automaticky zapina klimu pri auto rezime bez ohladu na vybavu, mal som a mam cosmo
astra od 7/2012 uz nezapina
a predfacelift v config nezmenis
matus: pri predfacelifte si vypni gombíkom klimu...ak sa dobre pamatam, zhasne klima a zhasne auto rezim, no auto bude tusim dalej pracovat v auto rezime...ale to uz som si neni isty
teraz na astre sa mi nezapina, ale ak prsi, ci je vlhko, mam klimu zapnutu stale aby sa nezahmlievali okna.
na spotrebe to nebadam a za ten komfort to stoji..nemusim kazdych 5-10min zapinat ofuk a vypinat
Re: Teplota kúrenia
Xavier diki, nevies de by sa dalo zistit alebo ako ci po vypnuti klimy ano zhasne aj auto režim ale ci aj fakt ostane pracovat?
Re: Teplota kúrenia
stiahni teplotu z 22 na minimum a malo by zacat fukat viacej.
Re: Teplota kúrenia
dobre skusim potom cestou domov ale ked vypnem klimu nenahodi mi automaticky tie tlacitka ze fukanie na nohy aj rychlost ventilatora na manualny rezim?
Re: Teplota kúrenia
mne zvyklo vypnut vsetko a nic nesvietilo, ak som na predoslej astre vypol klimu, vyplo i svietenie auto ale nic sa nerozsvietilo...bolo to take inkognito...ale ci islo fukanie silnejsie pri ubrati, to uz neviem veru. kazdopadne ale viem, ze fugare zostali nastavene ako pri auto
Re: Teplota kúrenia
Xavier tak mam to vyskúšané, po zapnutí režimu auto zapína aj klímu, ale po vypnutí klímy tak ako ty píšeš všetko zhasne je vypnuté ale režim beží nadalej tak ako hovoríš inkognito, možem potom kľudne zapínať a vypínať tlačítko klímy bez toho aby sa zrušil režim auto, + nastavujem teplotu kúrenia a podľa toho si auto začne pridávať ventilator a fukať vzduch aby dosiahol požadovanú teplotu, v prípade zahmlievania kľudne sa može stlačiť ofuk čelneho skla a auto fuka na sklo ale zvýši výkon ventilátora, ale už nwm či ho po dosiahnutí teploty spomalí, (to ešte vyskúšam) takže super, začínam využívať režim auto
díki Vám chlapi
Re: Teplota kúrenia
mozno trosku mimo...
ked zapnes AUTO, mne sa ukaže na displaji ako vnútorný okruh, čo bude asi za chvilku zahmlievať okna, preto je asi ta klima nevyhnitnostou.
Ked vypnem auto, síce ako píšeš je to inkognito, ale sipka na displaji stale ikazuje vnutorný okruh cirkulacie vzduchu, zmením to az stlacením tlacitka na okruh vzduchu, aby ukazalo nasavanie z vonku...
Re: Teplota kúrenia
bezdo, neviem aky mas soft, ale klasicky soft pred fb nechaval okruh v tom rezime akom naposledy bol...takze okna nezahmlievalo. a za dazda, mozes mat okruh otvoreny, ci zatvoreny i tak po case zacne zahmlievat...ci uz mas kabinovy filter novy, ci stary
Re: Teplota kúrenia
ja neviem ci ostane otvorený, ale displaj ukazuje ked zapnem AUTO vnutorný okruh.zrusim to bud stlacenim vnutorneho okruhu alebo stlacenim gombika na okno,stred,alebo nohy. Tak by ma zaujimalo ako to rusite.
Možno zareaguje Matus, co to robi jemu.
