Od klimatizace až po xenony
Ak si pripravis kabelaz. Dva kable (1-1,5mm) eska paskami dane dokopy, ci inak...oholene konce, atd, tak je to na 10-15min.
Postup.
UPOZORNENIE!
KLUC VYBERTE ZO ZAPALOVANIA A OTVORTE DVERE.
AK AJ BUDETE SKUSAT ZASUVKU, CI JE ZIVA, PO VYTIAHNUTI KLUCA SA PRUD NEVYPNE, KYM NEOTVORITE DVERE VODICA!!!
1. Vypacit nozikom pred riadiacou pakou plast odkladacieho priestoru. (postup Arwy co dal na rozobratie panelu)
2. Nadvihnut plast s manzetou riadiacej paky aby bolo vidiet co je pod tym a kde bude kabelaz
3. Vzadu dat dole panel. Tahom, od podlahy postupujuc smerom hore a tahat k sebe. Nic nezlomite ;)
4. Ja som odklopil i bocnicu stredoveho panela pri spolujazdcovych nohach. Tiez cvakatka a od podlahy tahajuc od predu od noh spolujazdca smerom dozadu. Oddelit a odklopit pre lepsi prehlad a pristup pre prsty. Tu pri krajnici som tahal kabelaz.
5 Vytiahnut zapalovac -jeden imbusak do L zapriet do otvoru vo vnutri zapalovaca a tahat...a dva take zubky treba predtum vycvaknut vo vnutri zapalovaca. Ja som srobovakom pri zubkoch-vycvakavacoch ohol jemne plech zapalovaca a potom tahal uz len. Plech som dorovnal vkladani zapalovaca. Inak je na to pripravok na vyberanie zapalovaca 20ecok :D
6. Kable som pretiahol za pomoci drotu cca (0,5m) cez stredovy panel...po kraji je dost miesta a nicomu to nezavadza. Tam som dal drot a prestrcil az k spolujazdcovi jeho jeden koniec.
7. Na druhy koniec som pripojil kabelaz na drot a tahom pretiahol koniec k spolujazdcovi. Tam som prstami popri prevodovke dal kabelaz az pod zapalovac.
8. Cez otvor zapalovaca spustil drot a zase pripojil kabelaz a vytiahnut k zapalovacu von
9. Napojil som kabelaz na zapalovac (treba rozobrat konektor a pripojit sa na piny. Pripajkovat ci obmotat. Vlozit spat, ale uz taka seda krytka na konektor nevojde. Izolacky este okolo atd. To je na kazdeho volbe ako profi sa pohra. Vlozit spat zapalovac a zhora pri pake ulozit kabelaz na kraj, aby nezavadzala.
10. Pripojit sa na zasuvku v stredovom paneli uz so skratenou dlzkou kabelaze na mieru..jemna rezerva (inak ja som najprv pripojil zadnu cast a siel smerom dopredu, takze opacny postup)
11. Potom len zacvaknes zadnicu spat, este kontrola ulozenia kabla a mozes vsetko pozakryvat.
maxipes
Příspěvek od maxipes »
Super, dakujem za postup.
Este poznamka - ked sa hrabete v auto-elektrike, najbezpecnejsie je odkostrit baterku - vypojit svorku zaporneho vodica a a zabezpecit ju tak, aby sa nedotkla baterky.
ano, ale pri zapalovaci prud nemas. a odpojit baterku a resetnut ine nastavenia mi prislo neefektivne...inak suhlas ;)
maxipes
Ano, radio, hodiny, resetovatelne pocitadlo km, klamave pocitadlo priemernej spotreby a podobne veci sa zmazu. Ale aspon si omylom neodpalis airbagy.
Ak sa to niekomu nechce prestavovat, nech aspon vytahat prislusne poistky. :-)
Příspěvek od mater »
Minuly tyzden dosla 12V zasuvka a USB charger. Objednaval som toto:
http://www.ebay.co.uk/itm/391121225306? ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.co.uk/itm/311338817161? ... EBIDX%3AIT
Nechcel som USB s ledkou ani podsvietenim, aby to zbytocne nevysvecovalo. Nakoniec je to 12V zasuvka + bol k tomu adapter ktory sa da zastrcit do hocijakej inej 12V zasuvky.
#1
Takze, 12V zasuvku, ktora je v strednom tunely za prednymi sedadlami som demontoval a dal do kufra. Ako som pisal, kabelaz bola pripravena, takze vsetko zafungovalo na prvy sup.
#2
Konektor v strednom tunely, kde bola pripojena origos 12V zasuvka som odstikol a pripojil som tam paralelne novu 12V zasuvku a USB zasuvku.
12V zasuvku som dal do diery kde bola original 12V zausvka.
V hornom krite som spravil novu dieru pre USB zasuvku.
takto to teraz vyzera
odkrytovany spodok tunelu a zadok opierky
vrchny kryt
vrchny kryt
a deti mozu veselo kratit cas pozeranim na dlhsich trasach :) pekna praca, palec hore
Xavier píše:a deti mozu veselo kratit cas pozeranim na dlhsich trasach :) pekna praca, palec hore
jasne aj :-)
Dolezite je ze tam mozem nabyjat mobil. USB slot z radia je obsadeny lebo tam mam usb kluc s mp3. Navyse ked je odklopeny ten panel s USB + audio in + 12V tak zabera miesto v otvore kam sa da vselico polozit.
ja mam na to takyto drziak. aj dobija a cez aux sluzi ako handsfree. nie je to 100percentne, lebo treba nastavit dobru polohu, aby to nezavadzalo pake a pri dotyku trocha pruzi, no super pre volania z auta. a aj velmi rychlo nabija.
http://www.ebay.com/itm/360-Rotating-Ca ... Swa39UtsUt
vadi mi ten spodok trocha velke je to skrz 2xusb ale inak to nicomu nezavadza
predtym som mal do zasuvky usb adapter na nabku
Ja som kvoli telefonovaniu pocas soferovania zvolil CD600 s inelinkom {ci ako sa to vola}
Funguje to super, velmi som spokojny.
Takze telefon moze byt hocikde v aute. Ked ho chcem teraz nabyjat, tak jednoduch ho pripojim do tej zadnej USB zasuvky a polozim pod opierku.
