opatovne uzamknutie auta bez otvorenia
bezdo
Příspěvek od bezdo »
Dobrý deň,
neviem kde robím chybu, ale malo by fungovať opätovne samouzamknutie auta,potom ako dialkovým odomknem auto, ale neotvorím dvere. Po nejakom kratkom čase, predpokladal som 30s sa to malo same zamknut, myslim, ze to mam dobre nastavene v config...ale nefunjuje to???
Možte mi prosim poradiť kde je problém, resp. či sa to aj Vám stalo???
Dakujem za odpovede.
Re: opatovne uzamknutie auta bez otvorenia
cca 2-3 min u astry. ak to mas v konfig zapnute...len treba poctivo cakat :D
bezdo
Diky za odpoved, stal som tam a cakal- 3min.a potom HURA- ZAMKLO! Zda sa mi to choré, taký dlhy cas kým to opatovne uzamkne...
Ouu to zni dobře, musim se podívat a snad to najdu v tom nastavení. Dost často se mi stane, že si nejsem jistý zda jsem zamkl auto a nechce se mi z 5 patra dolů :D :D .
Jen se zeptám, fungujeto pouze když odemkneš auto a neotevřeš dveře tak se aut. zamkne za 3min.
Bude to fungovat ikdyž zavřu dveře a zapomenu zamknout auto :) :) :) .
funguje iba ked odomknes a neotvoris dvere.
z 5eho to das i ovladackou si myslim.
To dám, mám to vyzkoušene, zamknu i odemku, ale ne vždy parkuji tak, že na Astru mám vyhled.
to da zase poistka :D
Příspěvek od dusan992 »
nie som si teraz na 100 percent isty, ale tak sa mi zda ze auto sa zamkne aj ked po odomknutí otvoríš len kufor. neviem ci je to na J ale combo to má aj corsa d,
v tom pripade pozor na kluce polozene do kufra... :D
