výpadok klimatizácie
Od klimatizace až po xenony
Ľubošš
Příspěvek od Ľubošš »
Serus chalani, mám taký menší problém s mojou astričkou. V poslednom čase mi vypadne klimatizácia a nefunguje ani ventilátor, no po prejdení pár km všetko pekne naskočí. Ráno keď idem do práce všetko šlape ako má, no ked idem domov a naštartujem tak nič, ventilátor nefúka hoci ho prepnem na najvyšší stupeň a tiež nechladí ani klíma. Čo s tým, neporadí niekto?
OnMi
Re: výpadok klimatizácie
Příspěvek od OnMi »
Ahoj,
něco podobného jsem zazil před lety na Gcku. Stalo se to 2x ze dvou ruznych duvodu.
1. Ojety (kratky) uhlik v motorku ventilatoru. Nekdy pomohlo kopnuti do ventilatoru ze spodu, nekdy prejeti velke diry. Po vymene uhliku vse OK. Ale v tomto pripade klima sla (tedy rozsvítila se alespon kontrola)
2. Podruhe se to chovalo jinak a nesla ani klima. Po chvili patrani a mereni jsem nasel, ze to dela X kontakt ve spinaci skrince. Nekdy stacilo pohnout klickem ve spinacce. Nakonec jsem prostriknul spinacku kontoxem a od te doby byl pokoj.
Nepises co mas za auto, ale tipuji ze asi Jcko a to uz je jina technika. Takze sance na podobnou zavadu/reseni asi minimalni.
OnMi
Ľubošš
No mas pravdu, mam J-cko 1,7 cdti 2010. Mam ju iba 2 mesiace tak sa s nou este stale zoznamujem :) No a Oplom som stale verný, G-cko mam doma tiez ale to uz je riadny veteran a nieje s tým autom žiaden problém.
Fogino
Příspěvek od Fogino »
Ahojte.
Tak dnes som išiel 800km trasu a ventilátor si išiel ako sa mu chcelo.
Raz naplno, raz len pofukoval Fúúú, nič, Fúúú, nič potom sa úplne vypol musel som neustále prepínať medzi automatickou a manuálnou klímou, aby sa ako tak rozbehlo. A rapoce akoby tam bolo niečo strčené.
Tým pádom neišla ani klíma možno išla (deň pred cestou bola skontrolovaná a naplnená), ale nemalo čo fúkať studený vzduch do kabíny!!!
Keď sa ventilátor rozbehol tak klíma až tak mrazila ... ale časom sa sám od seba vypol a bolo dochladené :(
Teraz som to skúšal pustiť pri vypnutom motore a ventilátor ide ako brúska keď už má krátke uhlíky snaží sa snaží, ale nejde plynule len sem tam zrýchli a spomalí ako sa uhlíky dotýkajú a nedotýkajú
Dájú sa v tom ventilátore vymeniť len uhlíky?
Zistia niečo na diagnostike? Či sa v tom budú vŕtať? Som vo Švajčiarsku tak si ani neviem predstaviť čo bude stáť oprava!!! :roll: :roll: :roll:
