Navi 950 vše o tomto modelu navigace
Ahoj všichni, v současné době jsem se rozhodl přesunot veškeré oblíbené místa s GARMINU do Navi 950. Všechny podle adres, jsem zadav v pohodě. Problém nastane, pokud je místo zadáno GPS souřadnicemi, GARMIN má v sobě možnost nastavení formátu GPS souřadnic, ale v Navi 950 nastavení formátu souřadnic nenašel. Pokud tam zadám souřadnice co mají vést do Legolandu v Německu, jak mi to najde místo v ČR. jaké máte s tímto postřehy a zkušenosti.
Otázka zní: Umožňuje Navi 950, změnu formátu souřadnic, nikde v návodu jsme to nenašel a proklikal jsme celý informační systém v Astře a nic.
Jedině pak je k dispozivi aplikace do chytrých telefonů a GPS souřadnice a aplikace je převzorkuje do formátu co uživatel vyžaduje.
Re: Navi 950 vše o tomto modelu navigace
Příspěvek od Phrz »
souřadnice si můžes snadno převést http://www.bobson.cz/stranky/blog/11/prepocet.html ,nebo tady http://it.cestuji.info/konverze-gps-sou ... 2C14.43007
systém v autě neumožňuje změnu například na desítkovou
jako North použiješ S
jako East použiješ V
takže pro Legoland by mělo být něco takového:
z desítkové 48.427467, 10.296837
převedeš na
N 48° 25’ 38.881’’
E 10° 17’ 48.6’’
do navi to asi musíš trošku zaokrouhlit a zadáš tam:
S 48° 25’ 39’’
V 10° 17’ 49’’
Díky moc za informace, už jsem tak učinil a vše do navigace už si přesunul.
Co mě ale dostalo je tato situace a nevím čím to bylo.
Jedeme na výlet Ostrava - Luhačovice, tam navigace navigoval skvěle. V Luhačovicích navigace nahlásila jste u cíle, vypl jsem motor a jak jsme chtěli jet zpět. Kliknu na tlačítko navigace, volbu domů a po chvíli navigase řekla, trasa naplánována. Vyjedu a mapový podklad byl správná, i názvy měst a obcí, ale hlásilo to nesmislné odpočování do různých ulit, ikdyž, takové odbočky např. v lese nejsou., popřípadě jak to bude možné otočte se do protisměru a pořád dokola. Zastavil jsem dal jsem zrušit navigaci a nechal opět znova vypočítat trasu, nepomohlo. Těď to zajimavé, zastalil jsem motor vypnul a po cca hod jak jsem odjížděl od návštěvy, nastartuji nastavím navigaci domů a najednou vše fungovalo správně :idea: :idea: :idea: :idea: .
Může mi prosím říci, co vylo špatně, prostě tomu nerozumím a rád bych pro příště tomu předešel.
MikeR
Příspěvek od MikeR »
Tak zkoumám navi 950 a narazil jsem zatím na 2 věci, které úplně neumím vyřešit, možná špatně hledám:
- nemůžu najít možnost importovat vlastní POI, jak je popsáno ve vedlejším vlákně s radary :-(
- nevím jak nastavit vyzváněcí tón a hlasitost vyzvánění telefonu připojeného přes bluetooth
Díky za případné rady ...
Ještě jsem to nezkoumal, ale mrknu na to a případně dám vědět.
Příspěvek od Eisy »
V navode nepisu nic?
S t e v e
Příspěvek od S t e v e »
bando neviete mi poradit kde najdem nahrane mapy a vsetko k tomu ?? Nemam ani CD ani SD kartu a mapy idu ako to je mozne ? :D
Příspěvek od dusan992 »
mapy idu lebo su nahrate do zariadenia, cd,karta sluzi na to aby si to tam nahral,nemusí byť vložené dnuka aby to išlo
Aspoň ja si to myslím
S t e v e píše:bando neviete mi poradit kde najdem nahrane mapy a vsetko k tomu ?? Nemam ani CD ani SD kartu a mapy idu ako to je mozne ? :D
Já taký nemám k tomu CD :D :D , to je zcela vpořádku, vše se načítá s SD karty, která je schovaná ve spodní části jak je v lebo USB , uprostřed 12V a vpravo je schovaná SD za krytkou.
S t e v e
Dik ;) musim to preskumat a skusim otvorit sd kartu v PC a.skusit tam pridat ti Poi body ;)
Příspěvek od Phrz »
osobne bych se do SD karty moc nehrabal. Minimalne by se mel udelat klon karty pomocí sw, nebot jsou sobory zakryptovane, vazane na CID kary a jakakoliv zmena obsahu muze udelat kartu nefunkcni, protoze nebude souhlasit kontrolni soucet MD5/SHA.
jinak dle informaci z internetu a udajeneho vyjadreni Oplu jsem se docetl, ze neni umozneno imporotovat vlastni POI do Intellilink, ale vyuzivat pouze POI, ktere jsou soucasti mapovych podkladu. Nezbyva tak nez doufat, ze vyrobce nekdy v budoucnu vyda update umoznujici tento import. Muzete si taky zkusit postezovat u sveho dealera.
