Astra OPC 280k 4/2013
Re: Astra OPC 280k 4/2013
Příspěvek od softOPC »
Ne, zatím nebylo kdy :|
qpc
Příspěvek od qpc »
aha :-)
tak to potrénuj,tento čas jezdim i s Astrou H :-) ,nicméně neni to špatnej tajming...Každopádně je fajn,že se člověk vyblbne mimo silnici...
Dnes jsem musel do pneuservisu, začalo mi čím dál víc vibrovat řízení mezi 110-160, bylo nevyvážení vpředu 5/15g a 6/13g, ale stejně šly předky dozadu a opačně, jsou sjetý tak 1,5mm od senzoru opotřebení, tak půjdou nový. A jak jsem byl v tom prohlížení, tak mě celkem zarazilo, že za 8tkc mám diodová zadní světla, ale z diod jsou asi jen obrysový/brzdový, v blinkru vidím klasickou žárovku. :roll: merde!
Přední brzdy :)
qpc
Příspěvek od qpc »
kolik maj ty kotouče najeto? a jaké máš destičky?
Vše originál, aktuálně necelých 17 tkm.
Přední gumy po 17tkm na hraně, tak jsem přezul z letních na ještě letnější :) a zrovna gómnul senzory tlaku. No a protože lehce ojeté zadní šly dopředu a nové dozadu, tak jsem se na těch funglovkách po ostřejším výjezdu z Agrotecu Hustopeče málem otočil z5, jak mi to šlo do přetáčivého smyku :D Mají tam skoro nové špičkové stroje a excelentní přístup k zákazníkovi. Po přestavění dvou strojů na 20" dokonce použili asi podruhé návleky na stahovací stroj, včetně upínáku a na stahovací páčidlo :!:
Tak jsem si udělal radost a koupil na žluťase konečně konstruktivní věc. Má to dle anglického VXR fóra výrazně zlepšit, až odstranit neduh převodovky F40, velmi špatný přechod řazení z 1-2 a podřazování 3-2. Tak jsem moc zvědavý, hlavně na zkrácení drah kulisy o 45% ;)
V nabídce jsou i short shifter na převodovku M32.
honzina
Příspěvek od honzina »
vypadá to zajímavě pak dej vedet jak to funguje
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Takže bazmek je namontovaný, zkrácení drah je o cca 3,5cm, nezdá se to, ale teď to tam klape jedna rychlost za druhou, velmi výrazně se omezil efekt špatně řazené dvojky, vyzkoušeno, jsem z toho nadšený :!:
Ukázka změny:
https://www.youtube.com/watch?v=k9SXjaB ... e=youtu.be
montáž:
https://www.youtube.com/watch?v=Jl8B7Yi ... e=youtu.be
Není to zrovna levný kousek kovu, ale vyplatil se. ;) ;)
beavis
Příspěvek od beavis »
Tak tohle je hoodne zajimava vec!!! ;)
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
