Dodělání centrálního reproduktoru
meiki
Příspěvek od meiki »
Tak jsem si říkal, když už Astra má přípravu v palubce na centrální reproduktor, že bych si ho tam dodělal. Už jste si někdo pohrával s touto myšlenkou? Případně kdo jej má, že by byl ochotný zjistit, jak je to zapojeno. Je vůbec rádio CD400 ochotno hrát ze 7 reproduktorů? Podle popisu konektoru X1 v viewtopic.php?f=12&t=453 nemá reproduktor svůj výstup, tak nevím kam s ním
DetailingClub.cz
Arwy
Re: Dodělání centrálního reproduktoru
Příspěvek od Arwy »
CD 400 má 7 repro, nie? Teda ja som pri prerábaní z CD 400 na navi 500 mal stredový reprák.
spx
Příspěvek od spx »
Centrální repro je zapojeno na plus-pól levého repra a mínus-pól pravého repra.
( a nebo obráceně, ale to je jedno )
arwy po novom 6
a je ta kabelaz predpripravena? ci ju treba dotiahnut? Meiki: vyriesil si to?
Příspěvek od Eisy »
kable tam vedu kvoli tomu snimacu a alarmu, len ci aj k reprakom nefiem ... staci nadvihnut ten plast a pozret sa ...
meiki
Vyřešil a tady je malý návod, je to fakt lehké ;-) Hraje to lépe, hlavně mluvené slovo je teď mnohem srozumitelnější, ale žádný wow efekt nečekejte. To by se musela měnit celá audio soustava. Tu mám v plánu někdy časem :roll:
K repru nevedou žádné kabely, pouze k snímači (to je pro účely reproduktoru k ničemu).
1. Koupit nějaké repro o velikosti 8,6 cm, zejména třeba 2 pásmové koaxiální. Já zvolil ALPINE SXE-0825S (jelikož se kupují v páru, tak mám stále jeden doma navíc, tak se můžeme s někým domluvit na výhodném předprodeji).
2. Vyndat rádio a informační displej dle viewtopic.php?f=12&t=226
3. K reproduktoru jsem kabel připájel a protáhl dolu k rádiu. Na obrázku je to ten bílý kabel
Obrázek
4. Připojil jsem kabely na příslušné kabely z X1: 32 minus; 39 plus. Pečlivě zaizoloval. Přesně jak říká schéma zapojení (originál čitelné pdf jsem nejde vložit, tak případně zájemcům zašlu). Přesný popis pinů X1 viewtopic.php?f=12&t=453
Obrázek
5. Hotovo a hrajem :-)
Obrázek
DetailingClub.cz
Super, parada ;)
kovpal71
Příspěvek od kovpal71 »
Ja ho mam uz nainstalovany od vyrobi a to nemam navi 500.
Ano mas, lebo mas 2012 pred faceliftom. Tiez som ho mal na astre 7/2012. Lenze pokrok znamena aj setrenie. Pribudol usb port odbudol reprak :) Neviem ci 2013 este mali 7 repro, ci uz tiez nie. Ale rozhodne 2014 uz nemaju s cd400.
Stale si myslim, ze pred facelftova astra bola viac astra :)
