jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
takychto mam najradsej co idu druhym hovorim aby boli ticho.
jednoduchsie by bolo ked ti vadi citanie tohto vlakna aby si to dalej necital...
resp. cital nieco doma na wc
Jack, kľud ;) Veď každý si tu môže napísať názor. Aj o tom to je, že okrem dobrých rád, tu vymeníme aj názory, hlavne týkajúce sa našich áut ;)
Wiki: "Mám svoj vek a nie som pretekár a hazardér so svojim životom", " Motor treba vytáčať a jazdiť s ním od volnobehu až po max"
Ako sa to dá skĺbiť? Tak buď jazdím normálne, alebo točím do červeného a som vlastne "pretekár" :?
Příspěvek od softOPC »
To je omyl, skloubit to lze jednoduše, on není plynový pedál jen ON-OFF, takže se dá vytáčet motor i když není v maximální zátěži, s tím využitím potenciálu souhlasím. Ale u podvozku Alf si stojím za svým názorem, holt sportovní podvozek (ne jen sportovní naladění standartního) nemusí sednout každému.
Tak ale neporovnavaj OPC :) Videl si uz jazdit bezneho cloveka, co auto vyuziva do prace, ze tocim jedna, dva, tri, styri po max? Jasne, ze ked treba predbehnut, tak ten motor vytocim. Ale hlavne jazdim plynule a to pri vytoceni po max, ci dajme tomu na D do 4000-5000 realne nevidim v beznej premavke. Ved potom je to presne o pretekarskom style jazdy, semafor, semafor, ci s nedodrzanim predpisov. Lebo ked uz len tocis na trojke benzin turbo si davno cez povolene limity aj mimo mesta.
To je fakt ;)
Příspěvek od pico »
Suhlasim, ze je potrebne sa s motorom pohrat v celom spektre otacok ale presne ako pise Xavi, kde mam tocit motor do cerveneho ? Po Blave alebo okoli ? V lete chodim na dovcu k moru cez 800 km tam. Ked je vonku 40 C a ja budem motoru o objeme 1.4 l pocas cesty neustale nakladat, tak to nevydrzi. Idem prevazne stale po dialnici a ku koncu citim, ze motor ma dost. Je lenivsi a len sepoce. K motoru sa nespravam ako prasa a on za to vydrzi.
jackdaws
Xavier píše:Jack, kľud ;) Veď každý si tu môže napísať názor. Aj o tom to je, že okrem dobrých rád, tu vymeníme aj názory, hlavne týkajúce sa našich áut ;)
kto ma tento motor nebude jazdit ako s HTP...
obcasne vytocenie na max nemoze dobremu motoru uskodit, skor pomoct
este jedna pikoska moja 4 rocna dcera mi hovori ze ked ideme s astrou da sa jej grckat ze chce ist radsej na focuse...
a to s nou nikdy nejdem rychlo ani nezrychlujem len aj nerovnosti na ceste citelne viac ,,rozhadzu" astru
jozkos
Příspěvek od jozkos »
wiki jaka nalož :lol:
ale tusim najvacsi znalec si tu ty :D
wind01
Příspěvek od wind01 »
wiki mas pravdu. ziadne auto nie je dokonale. je len otazka priorit co je dolezite a co este autu odpustim.
No zial aj na cestach vidis kolko ludi si cez auto lesti svoje ego. jeden sa chvali spotrebou iny dynamikou, niekoho serie "mnozstvo" tlacitok.
U mojej astry sa tiez nieco vyskytlo. Momentalne je klud. Mam vyse 120tkm a nevylucujem ze moje dalsie auto bude astra. Najma ked sa pozriem na -kolko a co za to.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
honzina
Příspěvek od honzina »
wiki ma pravdu nekteri srovnavaji nesrovnatelne a jak pise wind každý to mame nejak jinak každému sedi něco jiné,ja mel taky spoustu aut(mimo jiné i focus) a na astre mam najete cc800km a musim rict ze mi sedla do ruky jak vykonem tak podvozkem
myslim si ze 1,6turbo je na astru j st uplne v pohode a vim ze v corse je to uplne o necem jinem
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
