Búchanie od prednej nápravy
yukil
Příspěvek od yukil »
Ahoj, už dlhšie, nie pri veľkých nerovnostiach, ale hlavne ak je asfalt jemne zvlnený, alebo na dlažobných kockách sa ozýva od prednej nápravy búchanie. Minulý týždeň som bol s tým v servise, kde usúdili, že to može byť horné ložisko uloženia tlmiča, ale istý tým nie sú, zajtra idem na výmenu, uvidím či to pomôže. Potom, ževraj to môže byť samotný tlmič, neviem, obávam sa, že ak to nebude ložiskom, kde som už vyhodil peniaze za ne, to nepomôže a stále niečo meniť. Nie som tým nadšený.Verím, že to je tým uložením, ten zvuk je dosť nepríjemný, znižuje kvalitu a komfort jazdy po akustickej stránke.
mrbicykel
Re: Búchanie od prednej nápravy
Příspěvek od mrbicykel »
Dobry den,
ja som asi toto iste popisoval tu :
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=10&t=350
Napiste prosim co bola teda pricina a ci teda ten servisny zasah pomohol.
Dik
PS: mna to buchanie, drgotanie tiez irituje. Ja to mam skoro od nova a reklamoval som to 3x na BA Polianky. Nic nevyriesili. Zaruka mi prave skoncila.
yukil
Zdravím, tak uložením horných ložísk tlmičov to nebolo, robí to naďalej, tak mám prísť opäť, ževraj to môže byť len tlmič, nevedia. Štve ma to, lebo vyhodil som peniaze za ložiská plus výmena, teraz zase oba tlmiče?? Ak to nebude ani nimi, tak neviem, čo ďalej. Predám auto :lol: :D . Mne to začalo robiť pri cca 80 000, inak to bolo v pohode. Problém čo opisujete vy, môže byť tento podobný, ťažko. Robí to v akejkoľvek rýchlosti na zvlnenom aslfalte alebo dlažobných kockách. Viac to robí v chladnom počasí, hlavne ráno, ak sú tepltoy nad 15 stupňov je ten klepot miernejší. Brzdové strmene sa pozerali, týmo to tiež nebude. Najhoršie, že jeden servisák to počuje, iný zas nie.
mrbicykel
Ano v zime je to vyraznejsie.
Len problem je v tom, ze ked auto stoji a lomcujete celym autom tak sa to neda navodit. Asi ani ked je na zdvihaku (tak to pozerali v servise) a kmasete vsetkym co sa da chytit tak sa to taktiez neda navodit.
Chcelo by to asi nejaku "vibracnu" plosinu a vtedy by sa to asi dalo zdetegovat odkial to ide. Ci taketo nieco existuje to teda naozaj neviem.
Moja sluzobna fabia chodi po tych istych cestach ako po vate bez akehokolvek "zleho" zvuku. Pocut iba fufnanie tlmicov.
PS:
Neviem ci som to v tom vlakne pisal. Mne menili vsetky strmene a tie uz teraz ani netuknu (predtym ked saom ho chytil a zacal s nim hybat tak klepal)
Potom este pripevnil nejak tu plastovu buxu kde je vzduchovy filter lebo sa mu zdala, ze ma volu atd..
Ak sa mi bude dat tak ten zvuk skusim nejak nahrat.
AK budete mat nieco nove tak napiste prosim.
Vdaka
Příspěvek od softOPC »
Na tlumiče je jednoduchý a levný test tlumičů, testovací stolici mají v lepších servisech, nebo specialisté na podvozky, klepání většinou způsobují uvolněné brzdové desky. Opět jednoduchý test, projet nerovnosti standartně a potom to stejné podruhé, ale s jemným přibrzďováním a třeba plynem zároveň.
Ale může to být i uložení stabilizátoru, nebo jeho tyčky.
mrbicykel
Dobry den,
ten test s miernym pritlacenim brzdy som samozrejme skusal.
Nie je to v platnickach.
Co su to tie stabilizatory? Kde sa nachadzaju? Nie su to take "plastove tycky" rovnobezne s tlmicmi tesne pri kolese?
Dik
honzina
Příspěvek od honzina »
ano jsou a byva na nich vule v to cepu co je prisroubovany k tlumicu a stabilizatoru,ale mechnik je mel 100% povolene když vytahoval tlumic
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
mano82
Příspěvek od mano82 »
celé ústrojenstvo stabilizátora sú:
1. samotná tyč stabilizátora, cca 2cm hrubá, ktorá prepája pravú a ľavú stranu, ide naprieč celého auta, je uložená v dvoch silent blokoch, v ktorých vie búchať, keď sú gumy vyrajdané. Ale to tak po 150tkm, resp 10 rokoch.
2. tyčky stabilizátora (tie umelé, čo si spomínal), ktoré spájajú tlmič a stabilizátor. Zvyknú hrkotať v guľových čapoch, keď majú vôlu. Tie majú rôznu životnosť, u niekoho 150tkm, u iného 30tkm. Asi závisí od toho kto je ako ohľaduplný voči autu, aké kolesá máš, po akých cestách chodíš.
Niečo na inšpiráciu:
https://www.youtube.com/watch?v=c1pznRSGjE4
https://www.youtube.com/watch?v=htfTec7mhFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Shfgv6I8ppE
https://www.youtube.com/watch?v=JT0OBvRHBXQ
https://www.youtube.com/watch?v=mA4nTrChL1g
ex1.4T
yukil
Tak aj po dnešnej návšteve servisu sa vyriešilo akurát to, že sa otestuje vymeniť tlmiče, ževraj to je už jediná možnosť, ak to nepomôže, tak mi vrátia späť moje staré tlmiče, potom neviem, tak dúfam, že to je len nimi. Menili sa aj tyčky stabilizátora, na stolici sa neprejavil znížení účinok tlmičov. Skúsim ešte túto poslednú možnosť výmeny, aspoň, že sme sa dohodli, ak to bude robiť aj s tými novými tlmičmi, tak mi vratia staré. Uvidíme :?
Příspěvek od Eisy »
Nieje to len nejaky zvazok kablov v podblatniku alebo okoli co buchoce niekde o kapotu ci plech?
