Astra J 2.0 CDTI 160PS škrípanie v motore
Fogino
Příspěvek od Fogino »
Mám taký problém. Keď naštartujem studený motor tak motor začne podivne škrípať akoby tam niečo šúchalo o nejaký kryt či čo ... po chvíli to prestane robí to len pri studenom motore.
Začalo to po aktualizácii softvéru motora v origo Opel servise .
Menili mi aj rozvody nedávno ale potom to nerobilo tak neviem :(
Škrípanie začne v 15 sekunde videa
Video je na : http://www.youtube.com/watch?v=CTj2i4r8wws
Može to robiť agregátový remeň ? Je už starý ? (Auto má 2,5 roku.) A tak za studena to vydáva také zvuky ? Mal som podobný problem s Astrou G, ale tam boili tie zvuky trošku iné a po výmene remeňa prestali.
Palic
Re: Astra J 2.0 CDTI 160PS škrípanie v motore
Příspěvek od Palic »
Zdar, muzes prosim behem tohoto startu i merit multimetrem napeti na baterce? Astra ma totiz elektronicky rizeny alternator s nekolika rezimy. (klasicky alternator hned dobiji, jakmile prekroci urcite otacky, u dieselu pak je znatelny podobny zvuk diky proklouznuti remenu na remenici alternatoru - alternator v te chvili zatezuje motor a remen v techto otackach neni schopen prenest silu z motoru na remenici altiku). pokud by behem toho zvuku zacalo stoupat napeti na baterce, tak pak by to znamenalo ze zvuk je zpusoben podobnym jevem popsanym vyse........ otazkou je jestli tento zvuk je i pri okolni teplote vyssi jak rekneme 15°C......
Fogino
Dík za radu :)
Zoženiem multimer a premerám to, ale dnes to určite nebude ...
Fogino
Dnes ráno všetko OK žiadne škrípanie, ale je celkom teplo vonku ...
Fogino
Môže to robit volnobežka na alternátore ?
honzina
Příspěvek od honzina »
muze a zkus se jeste podivat na napiaci kladku klin remenu,na insignii se umela vychylit a drit o hlinikovy drzak
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Fogino
Voľnobežka a kladky skontrolované, klinoví remeň nový, ale robí to stále :( viac a viac
http://www.youtube.com/watch?v=b-5PxlhL ... e=youtu.be
Som mal nohu na spojke pri štarte a začalo to škrípať, keď som dal nohu dole hneď to na chvíľku prestalo a začalo znovu, potom to prestalo úplne a ani pri ďalších dvoch štartoch to už nerobilo
bola odpojená baterka dva dni
Nerobilo to, ale mi vymenili rozvody a nový software motora nahrali v Opli, mohli niečo skur..ť pri tých rozvodoch ? Ale som najazdil na nich už cca 3500 km a v Nemecku nad 200 km/hod to bi už prdli keby tam niečo bolo zle či mám len šťastie ...zatiaľ :(
čo to jéééé ???!!! :(
PLS help
Naposledy upravil(a) Fogino dne 03 úno 2014, 22:06, celkem upraveno 1 x.
mano82
Příspěvek od mano82 »
ach tá slovenčina :roll:
Uff, no nepekné zvuky, znie to ako kov o kov, aj keď ten mobilofoťák to môže nepekne prikrášľovať. Jasné, že mohli niečo dokur..ť. Predsa len, sú to poväčšine slabšie platení ľudia a z toho vyplýva aj kvalita práce. Pri rozvodoch sa väčšinou menia aj všetky kladky a vodná pumpa. Vieš presne, čo všetko ti vymenili a či to dali nové? Pokiaľ máš možnosť, ja by som skúsil zhodiť klinový remeň a naštartovať. Tým by si mohol potvrdiť alebo vylúčiť veci súvisiace s klinovým remeňom. Ak nemáš možnosti/znalosti, jednoducho by som išiel reklamovať ten servisný úkon.
ex1.4T
Fogino
Bol som pri tom keď to menili
Menili vodnú pumpu všetky kladky aj remeň všetko originál Opel, mam to aj nafotené.
Mechanik mal problém namontovať šponovák či napinák on ide do takého štvorčeka pritiahnuť taký nový systém
tak neviem .... :(
a reklamovať ... mám to domov 800 km a domov idem tak za cca tri mesiace
môžem naštartovať auto keď je zhodený klinový remeň ? a na ako dlho ?
A zvuky sú originál nechutné, tak ako na videu nič nie je skreslené .
Fogino
