2.0 CDTI zkusenosti
jackdaws
Re: 2.0 CDTI zkusenosti
Příspěvek od jackdaws »
po kratkej dobe mozem povedat ze vela tlacidiel je velke PLUS
len si clovek musi na to zvyknut,....
najvacia prkotina co ma stve je ze po zapnuti AUTO klimy sa automaticky prepne na vnutorny okruch recirkulacia....
ale zvykol som si po stlaceni AUTO este musim 2x na RECIRC...
Palic
Příspěvek od Palic »
jackdaws píše:po kratkej dobe mozem povedat ze vela tlacidiel je velke PLUS
pokud zapnes auto, tak se zapne i klima, a vnitrni recirkulace je automaticka, pokud tedy v kabine je neoptimalni vzduch (v drzaku vnitrniho zrcatka je integrovane cidlo vlhkosti, uprostred palubky pod sklem je cislo slunecniho zareni atd...), prepne klapku tak ze natahne cerstvy vzduch z venku......
na auto ta klima funguje perfektne, vnitrni recirkulaci vypinam pouze pokud klimu vypinam :)
jackdaws
nie urcite mi nezapina aj klimu pri prepnuti na auto... ak mam AC vypnute ...
a este sa mi nestalo zeby mi pustila vzduch z vonku
Palic
jackdaws píše:nie urcite mi nezapina aj klimu pri prepnuti na auto... ak mam AC vypnute ...
ja mam modelovy rok 2011 a tam, je to tak jak pisu, u tebe je to uz jine, koukal jsem do posledniho navodu a tam je primo napsano:
"U některých verzí se chlazení aktivuje automaticky stisknutím tlačítka AUTO."
takze mas pravdu :)
Dusaník
Příspěvek od Dusaník »
moja priemerka podla pocitaca (za rok) je 6,8 a podla tankovania 7,3 a motor nejako slabsie taha nad 3500 otacok inac pohoda.
Fogino
Příspěvek od Fogino »
Čaute
Dnes som prišiel domov a okolo auta silný gumový zápach spalenej gumy. Zápach isiel od predného ventilatora na chladiči.
Po zhasnutí motora ventilátor v predu isiel ešte cca 7 minút potom sa vypol .
Čo to môže robiť ??? :(
Idem sa na tom ešte previesť čo to urobí ... :(
50 km a všetko OK ... hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
neviem či mám bit rád či nie :x
Mám dotaz aká elektronika je v oblasti predného chladiča čo bi mohla blbnúť ???
Příspěvek od pico »
Aku si mal teplotu chladiacej kvapaliny kym si prisiel domov ? Mas jej dost ?
Radek116
Příspěvek od Radek116 »
Vypalování DPF.
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
Fogino
pico píše:Aku si mal teplotu chladiacej kvapaliny kym si prisiel domov ? Mas jej dost ?
Kvapaliny je dosť a mala 90 stupňov
Kamarát mi povedal ze to može robit remeň k ventilátoru . Je tam nejaký ?
Aj to DPFko to mohlo bit ved to je tiež v predu dole ? Že ?
Příspěvek od pico »
S tym vypalovanim ja nemam ziadne skusenosti ale ako chlapci - ropaci pisu bude to urcite ono. Remen k ventilatoru chladenia nemas, ten bol na Skode 100.
