Chiptuning - který je nejlepší?
Úpravy od motoru až po plasty
preston1793
Re: Chiptuning - který je nejlepší?
Příspěvek od preston1793 »
Chalan sa vyzna, ziadne vseobecne softy, ale poctivo upraveny soft vo WinOlse. Zmera, zdiagnostikuje, poradi. Mne napr. vyslo ze turbo uz ma nieco za sebou a max. teplota bola uz vyssie, preto ta mierna uprava vykonu iba aby nedoslo k zbytocnemu tlaku. Hlavna vyhoda je v jeho pristupe s akym som sa nestretol ani vo firmach ako Profituning a to ho mam tu v KE. Inac len na odlahcenie, ked som mal Alfu 159 JTDm a chcel som ju upravit v profituningu mi povedali ze citujem "Ved mi Vam to TDIčko radi čipneme" a to mi stacilo. Dlho som hladal a mozem OptimTech len odporucit.
Co sa tyka mojho auta ja som ani nechcel nejaku sialenu upravu. Ked si vsimnete povodnu a upravenu mapu islo mi hlavne o narast a priebeh vykonu, kedze seriovy mal povedzme iste medzery. Raketa to nie je ale sviznost citit - hlavne od 2000ot vyssie. A hlavne netrha mi to uz tak za studena ako predtym. Cenu si nepamatam presne ale niekde okolo 300.
Astra 2014, 1.4 NET LPG Cosmo
MilanS
Příspěvek od MilanS »
Nemáš obavu o motor, jeho životnosť ? Sú to ťažké auta s malými motormi, aby ťa úprava sa neprejavila v skoršej poruchovosti. Celkom ma to zaujalo, nakoľko z Trenčína to mám na skok.
MilanS
A tiež by ma zaujalo ako je to potom s dymivosťou motora ? STK majú s tým potom problém.
beavis
Příspěvek od beavis »
Kdyz koukam na ten graf vykonu a tociveho momentu, tak mi prijde hodne zvlastni ten prubeh tociveho momentu. Serie ma maximum v 1850 ot. min., ale tady je to spis jak kdyby se jednalo o atmosfericky motor vzhledem k tomu hodne posunutymu maximu.
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
preston1793
Obavu nemám, mal som upravené všetky svoje autá, nikdy som nemal žiadny problém. Nakoniec to nie je nejaká extrémna úprava. Dymivosť nie je žiadna. Okrem toho že je auto živšie som nepostrehol absolútne žiadne zmeny. Na STK+EK idem v auguste tak sa uvidí, ale ako vravím s predchádzajúcimi autami som nikdy nemal na STK problém.
beavis
A jaka je spotreba?
Astra J ST A14NET
Příspěvek od Phrz »
Spotreba nizsi, emise a stk bez problemu, pruznost u turbomotoru citelne lepsi, zivotnost s upravou a bez upravy se tezko hodnoti,s rozumnym zvysenim vykonu nebude zivotnost horsi, vetsi vliv na zivotnost ma castejsi vymena oleje a dochlazovani po jizde
beavis
Tak jsem dneska nechal Astru chipnout od Xtuningu. Cela operace trvala snad 3 hodiny, jelikoz mi v prubehu klekla baterka, ktera sice byla uz "nacata", ale doufal jsem ze mi jeste chvili vydrzi. A tesne pred nahranim noveho softwaru to zabalila. Nastesti mi kamarad privezl jinou a cely se to mohlo dokoncit. Prvni pocity z projizdky byly takovy divny. Auto by melo mit cca 125 kW a 270 N.m, ale pri prvni jizde jsem popravde receno nepoznal vubec nic. Cekal jsem hlavne ze diky tocivemu momentu auto vic zatahne uz od nizkych otacek a ono to jelo stejne jako v serii. Pan z firmy jel se mnou a kdyz jsem mu to rikal, tak z toho nebyl moc nadseny. Rika ze to neni mozny, kazdy hned rozdil pozna, ale ja ho proste nepoznal. Projeli jsme par kilometru, jeste jsem to projel navecer a resume je takovyhle. Zmizel turbo efekt v cca 1900 ot. min. kdyz zatahne turbo, ted motor jde do otacek plynule bez jakehokoliv turboefektu. Silnejsi zatah zacina v cca 2500 ot. min. a pokracuje do cca 6000 ot. min. Tady ten rozdil poznat je, auto citelne ozivne a tahne tak jako predtim netahlo. Staci ted na zimakach trosku podrzet plyn a auto hrabe jak pitomy. A rado si hrabne i na dvojku. Zkousel jsem drzet i petku a i na ni auto pekne zrychluje. Tech 150-160 je tam driv nez pred chipem. Spotrebu vidim pri normalni jizde na stejnou jako predtim. Ted vydrzet a jet normalni jizdu:-) Jinak mi obchodak udelal super cenu, soft by mi jeste sel prehrat zpet do originalu aniz bych ho platil, ale....kdyz ono je to tak navykovy, takze origos uz nechci. Takze i pres to ze jsem od auta ocekaval vetsi zmenu ve vykonu, chip doporucuju!
Astra J ST A14NET
jour
Příspěvek od jour »
To je zvlastne ze "auto by malo mat 123 kw" namiesto 103 kw a zmena nie je citit ;) Preston si dal spravit upravu na 116 kw a zmenu jednoznacne citi.
Xtuning som videl v promo videu na Prima Cool v relacii Autosalon a nemal som z toho pocit ze su profici. Poskytli vobec meranie vykonu a graf? Ale mozno len ocakavania boli ovela vyssie ako realny vysledok :)
beavis
Urcite bylo ocekavani vetsi nez vysledek. Asi jsem od toho ocekaval vic :-) Mereni vykonu mam v cene, tak bych si rad v lete udelal vylet do Jihlavy at zmeri kolik to ma. Hlavne me zajima krivka prubehu vykonu a tocaku. Ale jako joooo, staci to podrzet a citim jak Astra tahne jak pred tim netahla!
Astra J ST A14NET
