Autobaterie - podle druhu a výkonu motorizace.
Re: Autobaterie - podle druhu a výkonu motorizace.
Kľudne zober tú 70Ah, len si daj pozor na výšku, vyššiu ako 175mm neber - nezmestí sa, resp. zmestí, ale ju neupevníš s tým priečnym držiakom - osobná skúsenosť, musel som meniť za nižšiu (a drahšiu).
To vím už na Astře G byla výška 175mm
   , tak že poučen jsem a opravdu nechápu proč do tak vysoké výpaby, od výroby dávají takové malé slabé baterie.
Ještě se pokusím někde sehnat místo, kde bych mohl baterii dobít a sledovat, jak se mění vlastnosti. Osobně si myslím, že ale na další zimu koupě bude jasná a starou si necham na foukani balonu přes kompresot co je na 12V, pokud to zvládne
 , tak že poučen jsem a opravdu nechápu proč do tak vysoké výpaby, od výroby dávají takové malé slabé baterie. Ještě se pokusím někde sehnat místo, kde bych mohl baterii dobít a sledovat, jak se mění vlastnosti. Osobně si myslím, že ale na další zimu koupě bude jasná a starou si necham na foukani balonu přes kompresot co je na 12V, pokud to zvládne
 .Předešlé vozy: Opel Astra F 1992 - 1.4 8v / Opel Astra G 2006 1.4 16v Twinport
Tak jsem si to tu přečetl a u se asi nedivím. Auto bude mít za měsíc 5 let a občas, že nenaskočí hned, občas to i dvakrát třikrát protočí.
Říkal jsem si, že 5 let je na baterii málo, ale zjevně je to tak akorát na výměnu.
Mno mám K4R, takže má volba je jasná.
https://autobaterie-pema.cz/zbozi/autob ... -f21_70832
Až bude trochu tepleji, tak to vyměním.
A zmestí sa Ti  Lebo ako som písal vyššie, pokiaľ má viac ako 175mm na výšku - a tá z Tvojho odkazu má 190mm (deklarovaných), tak ju neupevníš do kastlíku! Aby si ju nemusel ísť vymeniť ako ja za nižšiu.
 Lebo ako som písal vyššie, pokiaľ má viac ako 175mm na výšku - a tá z Tvojho odkazu má 190mm (deklarovaných), tak ju neupevníš do kastlíku! Aby si ju nemusel ísť vymeniť ako ja za nižšiu.OPEL Astra J 1.6 Notchback - Cosmo
Mno to jsem četl, ale jinak než změřením to nezjistím.
Náhradu zatím nemám s Vartou jsem byl v minulých autech spokojen.Originál Opel za bezmála 7000(u Vojty) kupovat nehodlám.
EDIT: tady: https://www.doopla.sk/opel-original/aut ... 15593.html
píšou, že na výšku má originál 190mm, takže i Varta by se měla vejít
					Naposledy upravil(a) Xzar dne 13 úno 2020, 16:00, celkem upraveno 1 x.
Xzar: rozhodně změřit, než něco objednáš. Pokud není u tvé motorizace jinak řešený kastlík baterie, tak se Varta Silver nevejde https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... =30#p15574
Ja mam vartu silver ale ma 175mm, takze je ok.
Zajímám se o Oply už řadu let a od Astry G to vždy bylo na 99% o výčce 175mm. Proto změřit a zase změřit.
