ASTRA 88kw Noblesse Bronze Cosmo
Re: ASTRA 88kw Noblesse Bronze Cosmo
pali..supnes sem link na ten tvoj podnaraznik, vyzera to fajne
mas pravdu vymenim vsetko a bude pokojjack píše:Zdravím Ťa, mám takú istú farbu https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=17&t=426 a kód farby je 41E, kód je uvedený na štítku na strednom stĺpiku na vodičovej strane.
Sviečky s priebehom 65000km by som vymenil čím skôr, pretože Ti môže odísť zapaľovacia lišta a oprava bude viacnásobne drahšia - a to, že výrobca predpisuje meniť sviečky neskoršie je hlúposť, no urob ako uznáš za vhodné (a so sviečkami môže súvisieť aj to občasné cukanie) - a klínovy (drážkovaný) remeň by som vymenil tiež (mal by sa meniť po 6. rokoch).
Zadné parkovacie senzory (grafické, so zvukovou signalizáciou a ukazovateľom vzdialenosti) som si dorábal tiež, no moje ostali čierne, lebo sedan ich má umiestnené na inom mieste ako HB - a fungujú lepšie ako tie originál oplácke.
Bezpečnostné matice používam pri elektrónoch s letnými pneu, na zimu mám plecháče a tam už nie.
tou farbou som si neni tak isty, lebo co som pozeral este jednu astru tu na fore tak vyzerala podobne a iny kod farby. Skusim to zistit asi v opel nech mam istotu , lebo si chcem dat namiesat farbu a streknut cuvacie senzory.
nech sa paci https://www.aliexpress.com/item/3290176 ... 4c4dxzBxD5azrael píše:pali..supnes sem link na ten tvoj podnaraznik, vyzera to fajne
tak na skusku nahodene anteny, tu mensiu uvazujem ze streknem na cierno, nech to tak nebije do oci ten pasik.
Vyskusany BT-aux prevodnik nech sa da pustat hudba z mobilu a ide to paradne ! za 2e kupa roka
Neviete mi niekto poradit co je na porte cislo 1 v baterke (vid foto)? nemam tam nic zapojene a jeden kabel tam mam len tak pohodeny v motorovom priestore co vyzera, ze ma ist priamo na tu jednotku, no nepasuje tam podla tych vyrezov ( ocividne bol ten kabel uz nejak prerabany, lebo bol zapaskovany a je lepkavy). Ak by niekto vedel znacenie pomohlo by mi to . Presiel som cely internet no nenasiel som k tomu planik. A len tak to tam na silu nechcem zapajat.
s tim konektorem to mam podobne, mam obsazenou celou tu svorkovnici a jeden kabel je tam takhle volne pohozeny a nejde nikam zapojit, prisel jsem na to pri vymene baterie, takze to tak urcite bylo uz z vyroby
diky to som potreboval pocutPhrz píše:s tim konektorem to mam podobne, mam obsazenou celou tu svorkovnici a jeden kabel je tam takhle volne pohozeny a nejde nikam zapojit, prisel jsem na to pri vymene baterie, takze to tak urcite bylo uz z vyroby
mas pravdu, je to z41ejack píše:Zdravím Ťa, mám takú istú farbu https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=17&t=426 a kód farby je 41E, kód je uvedený na štítku na strednom stĺpiku na vodičovej strane.
nemate niekto skusenost ci mi vo farby-laky podla tohto kodu vedia namiesat farbu ?
Ja som si kúpil "opravnú" farbu v Opli, je to tá istá ako tu https://www.doopla.cz/dily/barva-opravn ... -1619.html - len tu má inakšie pomenovanie, ale číslo súhlasí (aj odtieň farby); a dá sa kúpiť aj v speji. Na drobné opravy a cúvacie senzory ti bude stačiť, len pri striekaní senzorov pozor, aby si "nezalepil" farbou strednú časť senzora s vonkajšou, tá medzera musí ostať - niekde som čítal, že potom senzor prestane fungovať, ale overené to nemám.
Ahoj. Mám 88 kW. Rv 2015. Osazeno vše. Žádný kabel bokem. Pochybuju, že tam z výroby má blemcat nějaký kabel. Ale mám kombíka, tudíž zadní pojistková skříň v kufru. Dále i solo zesilovač Infinity. Kdo ví... jen dedukuju. Co je na pozici 1, nevím. RosaG má hatchback 88 kw, možná bude vědět.
Je to tak už z výroby - ja mám 1.6/85kW, výbava cosmo, ale sedan, tiež to mám nezapojené a jeden kábel s očkom tam len tak "blemcal" - tak som ho aspoň zaizoloval a prichytil sťahovacou páskou k inému káblovému zväzku. Dnes keď bude čas, tak poštudujem elektrické schémy a keď na niečo prídem, tak dám vedieť na čo tá predpríprava asi je.
EDIT: takže sľúbená odpoveď - ta nezapojená svorka č.4 (a k nej pravdepodobne ten nezapojený kábel) je cez 100A poistku napájanie zadného poistkového bloku v batožinovom priestore.
Ja poistkový blok v kufri nemám, čiže aj preto ju mám nezapojenú - u Teba pali144 to bude asi podobne (aj u ostatných).
