Astracius
Re: ALU disky a vše okolo - rady, tipy, otázky...
Příspěvek od Astracius »
Aha a ešte som zabudol, stredová krytka na disk z Opla samozrejme nesedí :( takže dúfam že mi aliexpres pomôže :lol: :lol:
Příspěvek od dusan992 »
Len si to dobre premeraj.aj ja som kupil ale nepasuju presne....je troooosilinka vacsia.vojde do diery ale troska trci von.odjazdil som tak zimu a neodleteli ale nevyzera to dobre ;)
Disky su super.mohol si odvazit kolko vazi disk oproti originalu. Moje nove su o 2kg/ks lahsie ako original
Astracius
dusan992 píše:Len si to dobre premeraj.aj ja som kupil ale nepasuju presne....je troooosilinka vacsia.vojde do diery ale troska trci von.odjazdil som tak zimu a neodleteli ale nevyzera to dobre ;)
Vies co? Asi kupim z aliexpresu iba nalepky Opel 60mm a nalepim to na tie origo krytky MAK a mam pokoj..
Aj to je riesenie. Ja som len preto pisal, ze je vela rozmerov aj s logom opel a tam sa hrame fakt na mm. Ked bude mensie nedobre ked vacsie tak isto. Kazdy vyrobca diskov ma asi ine tie rozmery a tak nemusi sediet. Ja som to meral a aj tak to nie je tiptop
Astracius
dusan jasne to mas pravdu kazdy si to chrani.. takze asi naj riesenie budu nalepky a mam pokoj, tie dufam neodpadnu :D :D
Astracius
Sadli mi tam perfektne 5,3 cm lepky za 6.70€ a vyzerá to celkom fajn ;)
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Ahojte, na ALU diskoch mam taky zlty povlak a chcel by som sa ho zbavit, ma niekto nejaky napad ako a cim najlepsie to pojde dolu? Dik
No já použiíl ZoLLEX Wheel Cleaner, nechal působit cca 15min a pak vapkou opláchl, no a jak už jsem psal zde na foru, pak použíl přípravek na polétavou rez, pak navoskoval a mám klid.
https://autokosmetika.heureka.cz/zollex ... ku-750-ml/#
No otázkou je co myslíš tím povlak, možná bude lepší když dodžš foto, ale jinal ve vláknu zde bys mohl najít odpověď - https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=10&t=562
bullb
Příspěvek od bullb »
Zdravím všetkých majiteľov oplov. Otázka: originál zliatinové disky opel. Pri "prevádzke" sa stalo, že sú sem-tam poškriabané. Čím sa dá kozmeticky zjemniť chyba krásy? Ďakujem za všetky tipy. :roll:
Příspěvek od Phrz »
Je to podobne jak u laku auta. Jedine rozlestit, pokud chces vysledek, tak jedine strojove, ne rucne
1) Dokonale kola odmastit ipou, jarová voda
2) Odstranit asfalt, poletavou rez (např. clayem)
3) Dle poskozeni zvolit lestici kuzel a pastu, na alu jsou specialni, ale funguji i ty na lak (pouzivam Menzerna 400)
4) Prelestit (kuzel se dava do vrtacky, aku, musi byt regulovane otacky! Nelestit na max vykon, hrozi nenavratne poskozeni. Na pastach byva napsano na kolik lestit)
5) Dle vysledku lesteni opakovat, na jeste nizsi otacky, udelat finish (jsou na to finishovaci pasty, Menzerna 400 zvladne i pekny finish)
6) Odmastit
7) Aplikovat vosk na kola, nebo keramickou ochranu
https://www.detailingpro.cz/p/shine-mat ... gJb5vD_BwE
https://www.detailingshop.cz/lesteni/me ... ici-pasta/
https://www.detailingshop.cz/ochrana-kol/
