Únik chladící kapaliny
Romano77
Příspěvek od Romano77 »
Zdravím.
Mám problém. Na Astře 2.0 cdti ( A20DTH) se strácí chlad.kapalina.
Našel jsem místo úniku chlad. kapaliny v místě sání vzduchu směrem k předku , a hromadí se mezi 1.-2. žhavičem.
Obrázek
Obrázek
Zezadu je do sání napojená voda přímo z nádobky. To je výstup vyhřívání? A někde zespoda na hlavě motoru je vstup?
Setkal jsete se někdo s tímto místem úniku?
Co bylo příčinou?
Snad jen nějaké těsnění. Celé sání by stálo asi balík.
Díky za odpovědi. Roman
Astra J - ST - 2.0 CDTI 121kW - AFL - CDC -
Romano77
Re: Únik chladící kapaliny
Přiložené fotky úniku.
sání detail
sání detail
sání celek
sání celek
azrael
Příspěvek od azrael »
o par tem nizsie je podrobne rozpisana tato tema s unikom chladiacej..staci si to precitat, a dopisat svoj postreh
je zbytocne zakladat dalsie vlakno na ten isty problem
Romano77
Tak problém odhalen.
Prasklé těsnění na kolektoru sání. viz foto.
Nejhorší je den na demontáž a den na složení 1/3 motoru.
Auto svěřeno známému mechanikovi.
Cena (práce + těsnění) bude do 6000Kč.
kolektor zespoda , prasklina těsnění
Rozebraná 1/3 motoru
