Napájení antény - after market Android unit
OldStanda
Re: Napájení antény - after market Android unit
Příspěvek od OldStanda »
Netuším, co jsi myslel tou "aktivací OEM zesilovače" v předchozím příspěvku, ale jednoduché ověření funkčnosti by bylo, že bys naladil nějakou slabší stanici a na tom fantomovém adaptéru bys odpojoval napájení pro ten zesilovač. To by mělo být slyšet, jestli je originální zesilovač funkční. Kdyby to čirou náhodou nefungovalo, tak by možná bylo jednodušší vyměnit stávající střešní anténu za jinou s vlastním zesilovačem, než použít nějaké šidítko na sklo, protože ta střešní anténa má velkou výhodu v příjmu díky protiváze, kterou je plechová střecha auta.
rosta2911
Příspěvek od rosta2911 »
Odpovídám za kolegu . Jak je popsáno na stránkách předchozích fantomové napájení nemá žádný vliv. Pořád se ptá jestli není napájení zvlášť . Podle fotek předzesilovače asi ano ale nikomu se nechce rozebírat tapecirunk.
OldStanda
Je dost videí, kde po výměně rádia aplikují fantomové napájení. Těžko říct, jestli by ty videa publikovali, kdyby to nemělo žádný vliv? Pokud by byl ten zesilovač napájen jinak, tak bez jeho nalezení a proměření se nezjistí nic.
Narážel jsem na to, že plechová střecha auta je ideální protiváha pro jakoukoliv anténu a proto se odjakživa montují ve 2/3 vzdálenosti po směru jízdy.
aurega
Příspěvek od aurega »
STčko nemá anténu na střeše v ploutvičce ale v zadním skle. Phantomové napajení funguje jen u hatch a sedanu :(
OldStanda
Tak je potřeba zjistit, jak je to napájené, když by to mělo být jinak.
Když se podívám třeba na tohle rádio, tak je u něj popis, že je pro HB i ST a na fotce je fantomový napáječ.
aurega
Je to divný, ale prostě nefunguje to, zkusil jsem to dávat přímo na 12V, tak i napájet tím kabelem co jde z Autoradia, ani v jednom případě se signál nezlepšil. :)
Bavil jsem se o tom i na anglickém foru a prej u těch STček je to nějak jinak je tam modul a ještě zesilovač, 2 prvky.
OldStanda
Snad to nejsou jen dojmy, že tam je nějaký další modul (k zesilovači). Když se podíváš na prodejce tohoto zesilovače přímo k ST, tak tam žádný další modul neprodávají:
https://www.ebay.co.uk/itm/312366999790
https://www.ebay.ie/itm/283218050072
https://www.opeldezmembrari.ro/antena-s ... 12-zt.html
Navíc ten zesilovač vypadá ještě jednodušeji než k HB, je tam konektor pro koaxiál, který vede do rádia a káblík s konektorem k anténě, žádný jiný konektor k propojení s dalším modulem tam nevidím.
Příspěvek od matusbelusak »
kde presne ten zosik na St-cku najdem?
rosta2911
Na všech třech odkazech co jsi poslal jde vidět dvoužilový napájecí kabel
aurega
To je vystup do toho skla.
