Aky olej pouzivate
Re: Aky olej pouzivate
Dnes mi došlo (za výbornú cenu) 5L balenie oleja YACCO Lube O 5W-30 - v jari bude po ruke na výmenu.
Moje autá iný olej ako Castrol nepoznali, iba ak z fabriky. Favority boli dva. Moje prvé Fko má teraz kolega má cca 200 tis. Hčko má 265 tis. Na Jčku tam je zatiaľ originál GM, lebo mám predĺženú záruku na 6 rokov.
							Opel Astra J OPC
Opel Astra H GTC
						Opel Astra H GTC
Aky olej pouzivam? Tento krat som vyskusal naliat aj ja ten novsi odporucany GM 5W30 dexos 1 gen2.
Predosly majitel tam lial Shell 5W30, ja som dal po kupe GM 5W30 dexos 2 a teraz po roku dexos 1.
Myslim, ze rozdiel nebude "pocut" ani "citit", ale pre pokoj v dusi som ho dal
Mne príde celkom dobrý. Lebo som mal pocit, že motor má kvilivy zvuk pri vyšších otáčkach, ktoré nafty väčšinou nejazdia. Možno iba placebo. Ale ten poľský test na YouTube to potvrdzuje. Maže lepšie. Motor sa ľahšie vytáča.
u mna momentalne Motul 8100 X-Cess 5W-40..
mozno skusim aj ten novy dexos 1
Co říkáte na tenhle olej, máte někdo zkušenost?
Opel GM Supreme Plus 5W-40
https://maziva.heureka.cz/opel-gm-supre ... e/#section
1,6/85KW  A16XER
Olej pre viac ojeté naftaky, ktoré už majú väčšiu spotrebu 5w30. Asi ma aj vyššiu mazivost, ale aj spotrebu paliva.
Takže do benzínu 1,6/85kw, najeto 150 000 to asi nemá význam? V technické příručce je doporučen jak 5W-30, tak i 5W-40. A jelikož poslední roky jsou v létě pořádné horka, tak myslím že 5W-40 bude vhodnější. Nebo ne? Když jsem se ptal přímo v oplu, tak mi bylo řečeno že 5W-40 určitě nic nezkazím.
							1,6/85KW  A16XER
Prepáč, ale na to si ako prišiel?blesk píše:Olej pre viac ojeté naftaky, ktoré už majú väčšiu spotrebu 5w30.
 Práveže ten olej je vhodnejší viac do zážihových motorov ako do vznetových motorov
  Práveže ten olej je vhodnejší viac do zážihových motorov ako do vznetových motorov(špecifikácia A3/B3, A3/B4, C3 - Mid SAPS -znížený obsah sulfátového popola, ....., vhodný pre vozidla s DPF/FAP - u vznetových s DPF by mal byť nizky obsah sulfátového popola a nie znížený - prečo to všetci vieme, stačí si pozrieť TL a porovnať) a už vôbec nechápem, že prečo "ojeté s väčšou spotrebou oleja" - olej špecifikácie 5W-40 sa v pohode môže používať aj v celkom nových motoroch a aj z hľadiska teplotného rozsahu (a u niektorých je aj predpísaný), súčasné oleje 0W-30 a nižšie sú výrobcami (z dôvodu plnenia čím ďalej tým viac prísnejších noriem ekológie) predpisované mastné ekologické vodičky, ktoré počas predpokladanej životnosti motora splnia svoj účel.
Keď už má motor s olejom 5W30 zvýšenú spotrebu motorového oleja, tak ja by som uvažoval (okrem iného) s viskoznejším olejom ako je 5W40 napr. 5W50 či 10W40 (v tomto prípade nehľaďme či syntetika alebo polosyntetika - motor to umaže tak či tak).
@marsas - ten olej môžeš v pohode naliať do svojho motoru, mne ho tiež viacerí doporučovali (mám ten istý motor) namiesto GM 5W30 C3 Dexos2 - že je vhodnejší ako ten spomínaný, lenže ja preferujem inú značku oleja (GM je "prebal niečoho").
Já se raději taky přikláním k oleji 5w-40 a vůbec to nemusí být značka GM. Před astrou J jsem vlastnil vectru A benzín (najeto 350000)a používal jsem Castrol.Motor pořád žil,ale trožku to zhnilo zespod. Takže uvažuju o Castrol Edge Titanium FST 5W-40. Už jsem přečetl tolik debat kolem olejů, že je hodně těžké vybrat kvalitní značku a rád si nechám poradit.
							1,6/85KW  A16XER
