Motor nestartuje
michal92
Re: Motor nestartuje
Příspěvek od michal92 »
To jsem zkoušel jako první vymazat a nastartovat to fungovalo a teď už to nejde pořád to nastartuje a druhý klíč mám ale nefunkční.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Tak to mas smolu ak nemas druhy kluc, v dnesnej dobe mat immobilzer a jeden kluc je vrazda...
Odpoj baterii na 30min a zkus startnout.
the_klima
Příspěvek od the_klima »
Zdar,
možná to nemá souvislost, ale řeším dost podobný problém poslední týden, trošku se to ale liší.
Závady na diagnostice:
Imobilizér
Žhavičky
EGR
Projev:
Po nastartování a pokusu o rozjezd začne auto škubat, přestane reagovat na přidání plynu, otáčky vylezou max. k 1800 a auto se nerozjede až zdechne, všude kolem hromada bílého dýmu.
Nechám to odpočinout, nastartuju a v pohodě odjedu a náhodně se mi to zase během několika dní stane.
Hlavu už z toho mám nafouknutou :D
Teď jsem ho odstavil a po novém roce už to dám někomu zkušenému ať si s tím jezdí a pozoruje.
Dark69
V tvojom pripade to vidim na EGR :)
michal92
Tak dnes jsem auto nastartoval rozebral jsem EGR a vyčistil a auto chytlo na poprvé,nechal jsem vypálit PDF proběhlo v pohodě . Auto jsem projel a zatím šlape tak jsem zvědav zda bude ok . Díky za radu i když nebyla pro mě skrz EGR ale pomohlo to.
Dark69
No vidiš :) zaklad je ze si sa niecoho chytil a pomohlo to....tak nech slape natrvalo uz :) :)
EGR si cistil spreyom??
michal92
Rozebral jsem ho zadrhavála se ta klapka zavírací čistil jsem to technickým benzínem. Šlo to perfektně.
the_klima
Tak měl jsem úplně stejný problém. Bylo to seklé v otevřené poloze, po kompletní rozborce a vyčištění je to OK a snad nějakou dobu vydrží.
