Re: Koupili byste si znovu Astru J?
Ouuu to je špatná zpráva, vždit to byl velky guru na Oply, no pokud přejde k WW, tak přesto zkušenosti se vymazat nedají. Taky zvažuji pak přechod z Oplu na SEATA Leona ST, tak že vlastně WW.
Jo do budoucna je Leon moznost take u mne.
SEAT se teď hodně zvedl, luxusní přední světla i se mi líbí celkově, no pokud by byly finance vzal bych i CUPRU, ať jednou za život, mám pod kapotou i něco ostřejšího, kupodivu těchto silnějších vozů, jezdí dost i jednu v práci máme a vlastní ji mladá dlečna :D :D :D .
Příspěvek od dusan992 »
Kamos teraz kupil seat leon st 2.0tdi dsg....
Moj osobny nazor...
Z vonka krajsia ako opel
Z vnutra lacno posobiaci interier...astra j je na 1. Pohlad a aj dotyk"luxusnejsia"
Motor je vo vnutri pocut troska menej
Aerodynamicky hluk je v leone vyssi
Díky za potřehy.
Toto mě dost zarazilo, seděl jsem v tom cca 10min, ale nejel jsem v tom.
bohus
Příspěvek od bohus »
Dobrý den na otázku jestli bych si koupil znovu astru j tak ano je to auto dizajnově skvělé,motoricky výborné, po h astre která nebila moc dobrá maximální spokojenost, no a ted jsem koupil insignii 2014 biturbo 143kw supr kara.
Příspěvek od Phrz »
http://www.auto.cz/ojety-opel-astra-j-p ... lny-120275
kdyz jsem to vybiral tak jsem se dost bal, protoze to byl novej nevyzkousenej motor, ale nakonec asi nejlepsi volba
1.6 Turbo/125/132/147 kW: Hned tři verze motoru 1.6 Turbo se objevují v Astře J. Všechny dobře jedou a všechny platí za spolehlivé. Nejlepší zážehový motor v Astře.
Na druhou stranu je to asi nejmin prodavany motor ale pokud by byl nespolehlivy tak i z tech par by se nekdo ozval. Docela popularni je v Rusku a taky ma nejake explodujici pisty, jenom ne tolik jako 1.4T, ale mozna to je tim mensim vyskytem.
Příspěvek od Phrz »
koukal jsem, ze v Rusku jim občas praskaj pisty a davaj jim kovany. Pomohlo pry i změna oleje za dex 1 gen 2.
Vyjadrovali se tam, ze je to zpusobeno tamnim nekvalitnim palivem, méně oktanu, vetsi sklon k LSPI a v kombinaci s podtacenim, praskne pist.
Je to podobny jako u tech K modelu u tech ctrnactek, ktery jsou jeste nachylnejsi k detonacnimu spalovani viz. to nekolikaset strankovy tema s cukanim
kotek
Příspěvek od kotek »
A kde je Opel (wir leben das Auto) ??
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/zd ... -internetu
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
