Trasenie motora 1.4T pri starte nad 15C
Re: Trasenie motora 1.4T pri starte nad 15C
Příspěvek od Astra - R@SAG » 14 čer 2018, 09:48
Tak dnes ráno teplota 15st a vše OK, je pravda, že teď jsem Astru prohnal, má v nádrží V-POWER + svojnásobnou dávku VIFU k tomu a uvidíme zda to pomohlo. Najeto 350km, celkem 4x bylo ráno mezi 14 - 17st a je klid. prozatím.
Jezdím vesměs krátké trasy a je možné, že opravdu se něco na těch ventylech usadilo i přesto že dávám VIF, tak teď v létě zvětším dávkování VIFU na dvojnásobné dávky. Mám tam ještě cca 300ml staré generace. Pak koupím VIF nové generace a uvidíme.
Motoru podle mě nic jinak opravdu není, bez komplikací atakuje 180km/hod., jde za plynem, tak že uvidíme
azrael
Příspěvek od azrael » 18 čer 2018, 10:04
no mne rano klasicky triaslo celym motorom asi 15sekund, potom padli otacky a hned to bolo OK
netusim co to sposobuje, tankujem OMV a si myslim, ze je to naj tu v okoli, ale tak uz to vyjazdim a skusim teda inu cerpacku a zvysim davku VIF-u
potom pisem ci sa nieco zmenilo..
Příspěvek od Astra - R@SAG » 18 čer 2018, 10:23
Já měl plnou nádrř MOL Natutal 95 + VIF 50ml, začlo to dělat dost často. Proto jsem vyjel 20lit. pak natankoval V-POWER 95 - 20 litrů paliva a 60ml VIFu, ale mám ještě ten starý VIF. Pak jsem začal vytáčet motor do vyšších otáček (ne že bych to nedělal :D :D :D ). Pak to začlo ustupovat i v teplotách mezi 14 - 17st. Mám teď najeto 450km a půl nádtže pryč. Dnes ráno to udělalo opět, ale už mnohem máně cca 10 sekund. Do další nádrže se chystám opět nastankovat Shell V-POWER 95 plnou a přidám 100 - 120ml VIFU, ať rychle spotřebuji. Pak koupím novou genereci VIFU a uvidíme.
Kolega má SEATA LEONA 1.6 atmosféru a do paliva dává 2x větší množství, než se doporučuje, byl na technické a při měření eminí, měl mnohonásobně lepší emise, než před 2 lety, kdy VIF vůbec nedával. Začal ho dávat před rokem teprve.
azrael
Příspěvek od azrael » 18 čer 2018, 12:51
podla tohto clanku mal presne na nasej astre identicky problem a vyriesil ho udajne novy pretlakovy ventil..
Příspěvek od Astra - R@SAG » 18 čer 2018, 13:10
No to je pěkné, teď jesm to pročetl, dnad to nebude až tak drsné. Žádná kontrolka motoru se nersvítila prozatím, kontrolky vždy shasnou, jako obvikle. No prozatím to budu řešit palivem a větší dávkou VIFu.
Příspěvek od blesk » 22 čer 2018, 14:10
Je to priam dokonaly priklad toho, co pisali v auto.cz (viac ludi s tym ma problem, rozne znacky, tak napisali komplexny clanok).
Nic ine za tym nehladam. HW je ok, lebo v zime nie je problem:
https://forum.autobazar.eu/prispevok820200.html#820200
Kto chce, moze skusit ten Techron, mne zatial VIF funguje dobre.
Pafka_024
Příspěvek od Pafka_024 » 02 črc 2018, 08:08
Stejný motor, stejný problém - čím větší teplo, tím je studený start horší. Zatím zkouším toto: https://www.liqui-moly.cz/prisady/cisti ... u-525.html
Uvidím, jestli se to zlepší.
azrael
Příspěvek od azrael » 02 črc 2018, 10:55
tak sa pochvalim po tyzdni.. (aj tak sme sa stahovali, takze nebol cas)
zmenil som benzinku..namiesto 2 roky tankovaneho "kvalitneho" OMV benzinu som dal kolegom odporucany REAL formula, je to klasicka 95-ka, akurat ze maju ine aditiva..
pre zmenu som dal na plnu nadrz 4 vrchnaky VIF-u, (namiesto povodnych 3) a za cely tyzden mi to ani raz nezatriaslo..
netusim, ci to fakt sposoboval benzin z OMV, ale boli tie iste podmienky, vecer som odstavil auto a rano po nastartovani doteraz triaslo celym autom..po zmene cerpacky a pridani 1 vrchanku VIF-u do plusu je motor akoby vymeneny, ani zachvev!
uvidim co bude dalej..ale momentalne je to super 8-)
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 02 črc 2018, 11:08
Nechci ti brát iluze, ale poslední dny nebylo zrovna ráno moc teplo, dnes ráno bylo u nás 6°C.
azrael
Příspěvek od azrael » 02 črc 2018, 11:18
to ano, dnes rano bolo chladno..
ale ja som tankoval este v piatok 22.6 a minuly tyzden bol este bez ochladenia (teda u nas), sledoval som to kazde rano a bolo to identicke, az na to trasenie, otacky po starte cca 1200 a po cca 15 sekundach padli na 800, akurat auto ani len nezachvelo
netvrdim, ze problem je odstraneny, ale u mna po zmene cerpacky motor nechveje ;)
