Klepnutí při ubrání plynu
franta
Re: Klepnutí při ubrání plynu
Příspěvek od franta »
Podle mě to dělá setrvačník.
Typuju, že něco poddimenzovali.
Palic
Příspěvek od Palic »
panove dnes jsem zjistil ze klepnuti lze vyvolat i u stojiciho auta s vypnutym motorem.... staci zaradit jednicku, mit odbrzdenou rucni brzdu, pak otevrit kapotu motoru a pak uz jen hejbat celym autem dopredu a pak zase dozadu.... pri kazde zmene smeru auta je cuknuti s hlasitym kovovym klepnutim.....
muzete overit? jak ti co maji problem i ti co nemaji problem? diky..... vysledky pokusu prosim napiste do tohoto vlakna...
RaK
Příspěvek od RaK »
Problém s klepáním mám, ale podle tvého popisu auto nevydává nic. Akorát se teda dost hýbe motor, jak zaberou zuby v převodovce. Celý plastový kryt cvičí dopředu a dozadu. Snad je to normální....
horys2424
Příspěvek od horys2424 »
Ahoj,
dneska jsem mluvil s kamaradem co dela v Opelu a ptal jsem se ho na tento problem.
Mluvil s technikama a nejake klepani s obcas stavalo u modelového roku 2011, u 12 a 12.5 jiz by to nemělo dělat. Ale kdyz jsem se ho ptal jestli nevi co to bylo za problem , tak to mu nerekli. Takze zahada pokracuje . Ja budu mit auto v pátek tak vyzkouším. A dám vědět :)
mufix
Příspěvek od mufix »
Tak jsem přivezl vozidlo ze servisu dělaly repas převodovky a přivezl jsem to domů pak jsme jeli nakoupit a když jsem přijízděl k bytu tak mi tam nešla zařadit dvojka a po chvily ani jednicka tak jsem to zpět do servisu ale to klepání tam bylo pořád celou vec už řeším právníkem a budu na ně podávat žalobu chtěl jsem vyměnit vůz oni to odmítají právník si myslel že je chci oškubat o nějaké peníze já jsem mu řekl že trvám na výměně vozu docela byl překvapený.
svibi
Příspěvek od svibi »
Dobrý den, uvažuji o koupi Astry 2.0 cdti a narazil jsem na tuto diskuzi - nějaký čas zde nepřibyly žádné novinky... Mohu se zeptat, jestli již někdo ví o řešení nebo jestli servis umí závadu odstranit?? Díky!
aliencz
Příspěvek od aliencz »
mufix píše:Tak jsem přivezl vozidlo ze servisu dělaly repas převodovky a přivezl jsem to domů pak jsme jeli nakoupit a když jsem přijízděl k bytu tak mi tam nešla zařadit dvojka a po chvily ani jednicka tak jsem to zpět do servisu ale to klepání tam bylo pořád celou vec už řeším právníkem a budu na ně podávat žalobu chtěl jsem vyměnit vůz oni to odmítají právník si myslel že je chci oškubat o nějaké peníze já jsem mu řekl že trvám na výměně vozu docela byl překvapený.
To je přece nesmysl chtít měnit celé auto, když jde vyměnit celá převodovka. Co je to prosím "repas" převodovky?
RaK
Příspěvek od RaK »
svibi píše:Dobrý den, uvažuji o koupi Astry 2.0 cdti a narazil jsem na tuto diskuzi - nějaký čas zde nepřibyly žádné novinky... Mohu se zeptat, jestli již někdo ví o řešení nebo jestli servis umí závadu odstranit?? Díky!
servis závadu odstranit neumí a tváří se, že je podobné klepání normální úplně normální. Všichni od Opla dělají mlčochy.
papak13
Příspěvek od papak13 »
Neviete niekto ako je ta tom mufix s reklamaciou?
mufix
Neuznali mi reklamaci jak jsem měl vozidlo v Rakousku pokud si budete dávat opravovat vozidlo v cizine pouze se souhlasem prodejce, po opravě jsem podal pozdě reklamaci na to klepání takže mi zůstalo neopravené vozidllo z klepánim ,takže pokud to někomu zvás klepe nedejte se já jsem už v hájí .
