Radek - repas prevodovky som dal robit pred 20 000 km. Tiež mám ten pocit, ako to popisuješ, pri radení rýchlosti akoby tam niečo vadilo a musím chvíľu počkať, aby kolesá zapadli do seba hladko. Ktosi tu spomínal, že tieto prevodovky sú pomalé. Ale možno to bude aj poškodenie synchróna?
Hádam tu niekto znalý napíše viac.
Prevodovky su pomale, ale mozno mate problem so synchronmi alebo len problem s olejom, ktory sa da rychlo a lacno riesit. Moze byt uz husty a zaneseny a brani synchronom aby sa posuvali rychlejsie. Lepsie menit olej predcasne nez neskoro.
to iste mam i ja. trocha sa to zlepsilo po vymenene oleja. v 1. astre som mal tu istu prevodovku iny oleja slo to ako po masle. v stcku uz nie. bude do stcok dodavaju inu seriu, alebo len montaz ci olej
poprvé jsem menil kolem 40k km a zlepseni razeni je opravdu citelne, rychlosti zacali krasne zapadat, takze doporucuju
Mohu se zeptat kolik to tak stojí, ten olej do převodovky pro Astru 2015, a případně kolik stojí práce. Zda to třeba nevyměním dříve, blížím se k těm 40 000km. Dík za info.
Olej do převodovky: https://www.doopla.cz/dily/olej-prevodo ... 4-454.html
Já potřeboval na tu novější M32 - 2L...
+ jsem bral nový šroub výpustný a nový šroub nápouštěcí... Vše z této stránky... pošli jim tam případně VIN bo těch olejů je více druhů.
Nebo od vyrobce:
https://www.olejacek.cz/tutela-transmis ... 69407.html
A co řikate tomu olejiblesk píše:Nebo od vyrobce:
https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-ole ... 05610.html
Astra J  1.4 XER / Enjoy / Edice 20 let / Opel 500 / model 2012
Podle cisla General Motors 1940182/ 93740319 to splnuje normu jako Opel cerveny pro modely do 2012:
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... GM-1940182
Samozrejme je to alternativni vyrobce, takze to Opel nikdy netesoval v prevodovce. Ravenol asi taky ne. Jenom splnil normu. Takze na 99% to bude ok.
Ten origo GM je do hněda - https://www.doopla.cz/dily/olej-prevodo ... 4-454.html
Zajímavé... i ten který šel ven měl stejnou barvu, jen byl tmavší bo už byl jetý....
