Cidlo teploty chladiacej kvapaliny
- matusbelusak
nazdar chlapi mam mensi problem s teplotou motora, pomaly lezie na 90 niekedy az po 20km sa vysplha na 90 a jak idem po dedine 50, tak rucicka klesá, docital som sa ze to moze robit čidlo teploty motora a zaujimalo by ma kde na j astre nachadza neviete mi poradit?
Re: Cidlo teploty chladiacej kvapaliny
Ja by som skôr typoval na chybný či "odchádzajúci" termostat nie čidlo, pretože ukazovať to ukazuje (možno aj presne) a takéto príznaky sa prejavujú pri pokazenom (otvorenom, pootvorenom či zadrhavajúcom sa) termostate.
Čidlo teploty chl. kvapaliny by malo byť práve niekde na tom termostate.
jedno čidlo teploty je aj v tomto dieli:
Water Outlet - plastový rozbočovač vody (č. dielu: 25193922)
na snímke je vidieť konektor
Neviem či on v aute niečo také má, pretože on má na rozdiel od nás dízlaka, čiže systém rozvodu chl. kvapaliny bude pravdepodobne u dízlov a u každej motorizácie odlišný.
- matusbelusak
no diki chlapi mozte mi poradit ktory termostat je vhodny na moju astru? ci s obalom ci bez ci ako to je... nevyznam sa v tom, radsej by som si to objednal ja a dal vymenit ako v servise platil za 50€ termostat cez servis, http://www.autodielyonline24.sk/nahradn ... 32091.html
Vymenil si ten termostat? Mne nahreje motor po 20 km jazdy a ked dam teplotu na maximum spadne teplota hned na 70 stupnov
takze vymena ma neminie ale ako pozeram pristup je tam nic moc....
a po kolko km ti nahreje teraz? lebo mne klasicky po 15km rano ak je okolo nuly a beriem to normalku, kedze mam auto rezim kurenia zapnuty na 21 a to iste som mal i pri fungl novej astre. jedine ak sa zavre okruh kurenia to ide skor hore
- matusbelusak
zdar chlapi, áno vymenil som termostat a všetko ide tak ako ma
motor mi nahreje na 90 cca po 10km a drží pekne teplotu celý čas takže v mojom prípade to bol vadný termostat, vymenený za nový cena 16€
No mne to nahrievalo na 90 stupne do 18 km jazdy pri -2 stupnoch vonku.......slabsie aj kurilo a ohrievalo okno, ked som zapol teplotu vnutornu na maximum tak rucicka spadla na 70 stupne.........vcera som vymenil termostat, naklady 15 eur za material......uz to len otestujem ak sa ochladi....
Ale mam taky dojem ze ten kram tak slabo kuri od vyroby a vymenou si nepomozem....ine diesle urcite nahrievaju skor, peugeot po 9km...teraz jazdim kratsie trasy a malo tak ma to irituje... no nic, pekne sviatky prajem a od noveho roka nech ten peugeot konecne natrepe do toho oplu svoje veci a spravi z toho auto
p.s neexistuje nejaky kryt na prednu masku ako maju ine auta? samozrejme ze to ma peugeot
, popripade novsie octavie
A ako casto vam zasvieti kontrolka fap filtra v zime ze pokracujte v jazde? Respektive vobec......
Tak dnes som to testoval, pri -1 sa nahrial motor na 90 stupnov za 10,5 km....lepsie ako do 18 km predtym.....ma stastie som spokojnejsi... Inak na starom termostate ziadne viditelne poskodenie, bol pekne zatvoreny, len ho pravdepodobne skor otvaralo uz....
