kotek
Příspěvek od kotek »
Rok se s rokem sešel, další výměna oleje (GM Dexos2) s proplachem motoru, filtru, kontrola náplní, cena komplet 1200,- Kč. Naprosto netradičně již přezuto na zimáky ( bez TMPS ) - v minulých letech až kolem vánoc, navoskováno a zatím kromě škrábanců od neumělů s parkováním žádné problémy. Prostě není to modla, je to spotřebák ( za poměrně hodně peněz).
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
matozippi
Příspěvek od matozippi »
ahojte,
ako casto menite olej? ja mam v palubnom PC stav oleja - zo 100% na 0% mu to trva priblizne rok
najazdil som 21500km
ako ste na tom vy?
dlhodobo jazdim za 6,1 (priemer zo vsetkych tankovani - 37000km)
cez leto som otocil taliansko tiez za 6,1 - po dialnici 135kmh (tacho) + klima a statie v kolonach
a tiez mi pri startovani zahrkoce retaz - podla technika v servise to robia vsetky :D ale zaroven dodal ze zatial nepocul o tom ze by niekom preskocila retaz
1 rok alebo 30tis, co nastane skor. v reale ten interval u mna vychadza na 25tis. tak je nastavene i pc, ze za rok to zozere percenta.
matozippi
nazdar vospolok,
po 105 000 mam prvy problem s autom
zastavil som na chvilu na parkovisku pri dialnici a ked som rozbehol spat na dialnicu (na 3. plny plyn) auto stratilo vykon a rozsvietila sa kontrolka motora
po vypnuti a zapnuti motora bolo vsetko ok - kontrolka samozrejme ostala svietit
kamarat na diagnostike vycital P0299 - nizky tlak turba
pri hladani na webe som nasiel http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... or.691465/
popisuje zadrhavanie ovladacu turba...
pripadne reportovana porucha od GM:
https://gm.oemdtc.com/3611/cracked-exha ... l-vauxhall
ktora popisuje poskodenu hadicu ERG alebo svorky medzi turbom a DPF
motor B16DTL rocnik 2014 - odpoveda popisu poruch na webe
zatial som jazdu na plny plyn neskusal - uvidim ci to urobi viac
mate niekto nejaku skusenost?
Kris_Ore
Příspěvek od Kris_Ore »
matozippi píše:nazdar vospolok,
Áno presne tento problém som mal aj ja. Všetko som rozobral, skontroloval všetky trúbky a nakoniec to bol menič tlaku turba ktorý sa nachádza zo zadnej časti motora idú k nemu sa mi dza 3 hadičky. Kup to a problém bude asi vyriešený, hlavne nekupuj z Oplu. Ja som ho zohnal za 50€. V opli stoji 100€.
matozippi
dik za tip.
vies mi poslat oznacenie toho dielu?
alebo dat sem fotku?
jeremy
Příspěvek od jeremy »
Tiez mam rovnaky problem, akurat ze sa mi to stane pri beznej jazde (nie pri velkom zatazeni). S autorizovanym servisom mam skusesnosti ake mam, preto poprosim aj ja blizsiu specifikaciu, resp. cislo dielu. Dakujem
rmack
Příspěvek od rmack »
Škoda, že jsem ten odkaz neviděl/nenašel dříve.
Mám motor B16DTH (Meriva) z roku 2014. Reklamuji výfukový smrad v autě od začátku. Ale projeví se to jen v určitém ročním období a za specifických podmínek jízdy.
Zmiňují tam vadný vlnovec a špatné slícování/montáž připojení turbodmychadla k DPF.
Potýkal jsem se se stejnými problémy: ten smrad a saze kolem turba. Bylo mi řečeno, že smrad je z vypalování filtru a saze jsou normální. A tady se GM přiznává k vadné montáži, ok to má být od února/března 2015.
Vlnovec mám právě vyměněn a dříve byla vyměněna nějaká podložka z turba do výfuku. Tak uvidím, co bude, až se ochladí. Chybový kód P0299 se asi z diagnostiky nenačetl, alespoň tak mi to bylo řečeno.
matozippi
pisal som @Kris_Ore spravu, nech mi posle info o aky komponent sa jedna ale nemam zatial odpoved
opel servis - podla popisu a spravania sa auta nemam zaujem dat 70€ za diagnostiku ktorej vysledok viem :D
na vela % sa jedna o vadny diel, mechanicky poskodeny (opotrebovany)
alebo o ten "menič tlaku turba" co netusim co je kedze je to za motorom
ja mam turbo ovladane podtlakovym ovladacom (podobne mam na G-cku) a hadicka od neho ide niekde ku kabine a tam bude nejaky "selenoid" a to je mozno to co @Kris_Ore menil
jeremy
nieco nove? podarilo sa ti to doriesit?
