Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvek od matusbelusak »
nieee nespíka mi nič :/ ani pri brzdení ani nikdy :/ a len tak pre info, ty tym apdom planuješ meniť kotuče aj doštičky?
Re: Brzdy
uz su davno vymenene :D kotuce menene neboli dovtedy (150tis) a este by v poho zili dalej ak by nedoslo k tomu zalepeniu. jazdim dialnice a dlhe trasy a nezatazujem brzdy, tak mi bolo luto dalsej z môjho pohladu necakanej a zbytocnej investicie. stacat ich ale nemalo zmysel a platnicky sli do kelu. tak som vsetko vymenil. triaslo to presne pri brzdeni, pred dedinami, kruhacmi, ked som spomaloval ...pri velmi jemnom spomaleni to citit nebolo, ale pri beznom hej.
Fogino
Re: Brzdy
Příspěvek od Fogino »
Ahoj.
Aké brzdové kotúče kúpiť keď v ponuke sú od 266 mm po 321??? :?: :?: :?:
Re: Brzdy
zmeraj svoje ake mas a mas pokoj, ja na svojej mam 300 kotuce
Re: Brzdy
alebo zavolaj do opla ci autodielov a podla vinka ti povedia. podla mna 2liter ma 321ky
Fogino
Re: Brzdy
Mám elektronickú ručnú brzdu. budem musieť niečo urobiť s diagnostikou pred výmenou platničiek?
Pôjde to aj s OP-COM 2014 ?
Re: Brzdy
Příspěvek od Phrz »
ne
Swiftt
Re: Brzdy
Příspěvek od Swiftt »
Skoro 320tisic chalani a kotúče ešte povodne. Akurát platničky sa už menili.....je pravda že už sa chystám na výmenu lebo majú už dosť.
Fogino
Re: Brzdy
Takže mám vpredu 300 mm a vzadu 292mm kotúče.
Otázka znie aké platničky na zadný kotúč?
Na predný to niektorý predajcovia rozlišujú na 300mm kotúče idú napr. platničky
ATE Ceramic Číslo dílu 13.0470-7263.2 OEM OPEL 13301234
Ale na zadný 292mm neviem nájsť ...
Asi sú rovnaké platničky na 292mm aj na 268mm zadné kotúče?
Naposledy upravil(a) Fogino dne 15 říj 2017, 15:49, celkem upraveno 1 x.
Fogino
Re: Brzdy
Odmerané:
cca 116 mm x 43 mm platničky mám na 292 mm zadných kotúčoch.
