Brzdy
- matusbelusak
Re: Brzdy
zdravím chlapi, potreboval by som pomoc ohľadom bŕzd, minuly rok som dopredu kupil ATE predné brzdy aj doštičky a komplet som to menil, rok som jazdil bez problémov a teraz cca po 35 000km začína jemne triasť s volantom pri brzdení, čo vy na to? vlnia sa kotúče? čítal som že su dobre zimmermany
Re: Brzdy
Prečo myslíš, že sú kotúče zvlnené - to nie sú jednoduché kotúče ako na starej Škodovke (a aj tie sa mohli zvlniť až keď už boli zošúchané pod povolenú hranicu a prehriaté) - ja by som skôr hľadal príčinu v nejakej nadmernej voli na prednej náprave, v riadení či brzdách.
Zimmerman je výborná značka, no na "bežné" užívanie je hlavne zbytočne drahá, ktorej potenciál pri bežnom používaní ani nevyužiješ - v pohode Ti postačí aj ATE(myslím, že aj od výroby sú ATE).
- matusbelusak
Re: Brzdy
Jack: tak myslím si že by to mohli robiť kotúče, ked doteraz to nerobilo, a trasie vážne iba pri brzdení, čítal som že aj nové kotúče sa možu čoskoro zvlniť kedže som im po montáži nedal niekoľko kilometrov až sa zabehnú, ale hned som šiel do KE čo je nejakych 100km tam a 100 späť, takže chybu som aj ja spravil
ako sa dá zistiť vôľa na riadeni alebo na podvozku? odkedy mam auto som najazdil 60t km ale nemenil som nič na náprave ani tlmiče nič, mechanik mi naposledy povedal že je to v poriadku
Brzdy
Chybu si spravil pri prvych 200km a vratilo sa ti to az pri najazde 35000?! Tym sa netrap. To by sa prejavilo o hodne skorej.
Zvlnit sa mohli. Ja som menil prve pri 37000. daj setko premerat a uvidis.
Zimmerman, neviem ci su este stale az tak nad ... Pokial nemyslis vyssie rady, ale to je pri kazdej znacke. ATE ma tiez taku klasiku a potom drahsie. Ale uz aj ta klasika je uplne v poho.
Re: Brzdy
Zvlnené kotúče - náš starý údržbár vo firme nám nadával, že sme zvlnili brzdy na Oktávkach I. , vraj pri prudkom brzdení a zastavení treba pustiť brzdový pedál, lebo ak potom držíš pedál brzdy pri stojacom aute zohriate platničky ho potom hrejú len z jednej strany - nerovnomerne a to spôsobuje zvlnenie.
Re: Brzdy
Nejspíš zvlněné. Kotouče by měly mít svoji minimální tloušťku udanou výrobcem. Zkus změřit tloušťku kotouče v plochách bez vybroušené hrany, třeba už jsou tenké pod míru a teplem se začaly vlnit.
- matusbelusak
Re: Brzdy
Marek L tie kotuce vyzeraju jak nove, hranu vybrusenu nemaju ani milimeter pochybujem zeby to bolo tym aj zeby boli zvlnene, teraz kvoli praci nemozem do servisu ale dam si skontrolovat vôle ja si myslim ze skor chyba tam bude
Re: Brzdy
matus a nezalepuju sa ti brzdy, piskot nepocujes sem tam? ja som mal nove platnicky minuly rok a tento rok sa mi zalepila brzda a odniesli si to platnicky i kotuce. a pritom platnicky aj kotuce mali este dobru zivotnost. tak ma to aj stvalo...
