Klepanie od zadnej napravy na nerovnostiach
Riesilo sa to v sekcii brzdy (a aj tu), ale ak niekto nevie, co ten zvyk sposobuje, bude hladat asi v sekcii podvozok. Dam to teda sem.
Nedavno som precistoval zadne dosticky a objavilo sa mi klepanie na nerovnom povrchu. Ide to od zadnej napravy.
Sposobuju to volne vodiace capy zadnych brzdovych celusti. Je tam asi tak 1mm vola v ulozeni capu a nasledne cela pohybliva cast brzdovej celuste spolu s dostickami rezonuje a vydava klepavy zvuk, ako ked v kufri veziete nejake tazke zeleza, ktore nadskakuju na nerovnostiach.
(Da sa to nasimulovat aj rucnym zahybanim brzdovych celusti pri uvolnenej noznej a rucnej brzde)
Vyrobca vydal TSB:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... le_noises/
Riesenie spociva v silnom namazani vodiacich capov vazelinov, idealne tou, ktoru doporucuju a otestovali ju, ze ma zelany efekt. Ja pouzivam vazelinu ATE a funguje tiez, len je potrebne dat pozadovane mnozstvo.
15" celuste (neviem ktore to su, ci bezne, alebo sportove) potrebuju este macgyverovu lepiacu pasku.
A este je tam specialny postup utahavania vodiacich capov.
Tolko teoria, pri najblizsej prilezitosti otestujem.
Naposledy upravil(a) blesk dne 27 srp 2017, 21:34, celkem upraveno 2 x.
Re: Klepanie od zadnej napravy na nerovnostiach
Příspěvek od Phrz »
mozna ti usetrim praci, namazani sice pomuze, ale asi tak na mesic, pak se pazvuk vrati, ta doporucena 3m paska je celkem draha.
v servisu maj jeste jeden neofiko trik a to, vymenit ten vodici cep bez gumy za ten s gumou, ale musi se koupit cela ta sada
tady je taky videt jeden z postupu https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-Ho ... al-Astra-J
Kdyz jsem je cistil poprve, tak jsem to poradne namazal a nic neklepalo. Ted jsem to ocistil a asi jsem dal malo maziva. Zkusim pridat a taky utahvat ty srouby podle navodu a uvidime co to udela. Diky za tipy.
Příspěvek od dusan992 »
To co si pisal o oplel servise je pravda. Ale je tuez len "zaplata" nie riesenie. Riesenim je zevraj nove strmene....palka riadna je to ale
Daju sa kupit aj mimo Opel, napr Brembo (2250Kc jedna strana) alebo Ate (OEM) (2650Kc) - tie snad uz vo vylepsenej verzii.
A uz viem, preco mi to zacalo klepat. Pri snahe o dokonale vycistnie dosticiek som zbrusil tu foliu, ktoru je dobre vidiet tu:
http://photobucket.com/gallery/user/mus ... cGc=/?ref=
Premyslam, ci ta folia casom nema podiel na dalsom probleme Astry so zadnymi dostickami, ked sa prestanu pohybovat a zadru sa.
Naposledy upravil(a) blesk dne 26 srp 2017, 15:39, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od matusbelusak »
len tak zo zvedavosti som prečítal vlákno a čím to može byť že ja mam najazdených 163 000 a mne pri nerovnostiach nič zozadu neklepe, ani neklepalo, mam ešte pred Faceliftom astru
By si musel pozriet zadne dosticky. Mozno predosly majitel sa na to stazoval v zaruke a dali mu 3M pasku nove celuste. Ja som si to pokazil sam, ked som znicil tu tlmiacu vrstvu.
Ale uz sa blizi riesenie:
https://brzdove-desticky.heureka.cz/sad ... 660001_18/
https://mlparts.cz/front/product/default/557803
https://mlparts.cz/front/product/default/837472
Příspěvek od pico »
Ako som pisal v prislusnom vlakne, mne kvoli tomuto problemu menili v Opli zadne strmene. Po zaruke, gratis v ramci kulancie. Vymenu schvalilo zastupenie Opel pre CR/SR bez problemov. Servisak mi hovoril, ze tymto trpia vsetky J-cka, preto ta ustretovost zo strany distributora.
Ale mal si 20tisickm, to sa dalo, ale pri 120tisic a 6 rokoch uz by som nic nedostal.
Příspěvek od pico »
To je pravda ;)
