Výměna čelního skla
OldStanda
Výměna čelního skla
Příspěvek od OldStanda »
Včera jsem na dálnici do Mnichova dostal ránu asi kamenem, kde večer bylo na okně patrno akorát trochu vyštípnutého skla, což by šlo řešit opravnou sadou. Jenže ráno už tam byla 25 cm prasklina, takže to je na výměnu a doufám, že domů dojedu bez vysypání.
Jenže kde to nechat vyměnit? V autorizovaném servisu nebo v nějakém autoskle? Máte někdo zkušenost, jaký je cenový rozdíl a jestli mají v těch autosklech i varianty s dešťovým senzorem? Dík za odpovědi.
Re: Výměna čelního skla
Tu sa niečo riešilo ohľadom výmeny predného skla: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... o&start=30 , pohľadaj ešte, snáď ešte niečo nájdeš.
Originál je zn. Pilkington a rozdiel v cene bude, hlavne keď bude s čidlami a tónované.
Ja by som tam dal originál a podľa VIN, niekto na fóre (ale asi SK fórum) spomínal, že keď menil predné sklo a dali mu iné tónovanie a zatmavenie, že mu nefungoval korektne dážďový a svetelný senzor - nejako blbol.
Veď sa skús popýtať v Opli a aj niekde vo firme na "autoskla".
tomax
Příspěvek od tomax »
Tezko rict, ja menil sklo na Hcku dvakrat a pokazde se mi neco nelibilo. Jednou v autorizaku, jednou mimo. V autorizaku dolamali plastovou listu na spodni strane okna, takze mi pak ta lista lehce odstavala od skla a chytal se tam bordel. Ve specializovane firme na vymenu skla to bylo lepsi, ale neco mi tam uspinili. Jak u toho clovek nestoji, tak si neni jisty nikde. Oboje platila pojistovna v ramci pojisteni predniho skla, administrativa vzdy na strane opravare. A skla maji vsichni dobra, staci se domluvit.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Urcite by som to menil v nejakom dobrom autoskle... Vysledok zavisi od prace mechanika...Ak to urobi zle mozu blbnut dazdovy a svetelny senzor. Ma sa tam menit hned aj ten gel co je v dazdovom senzore... Iste riziko tam je stale ze uz to nebude ako original z vyroby :( a to bolo horsie prekusnut ako zaplatenie za sklo zo svojho :)
OldStanda
Tak jsem domů dojel, aniž by se to zvětšilo.
Dnes mě ve dvou autorizovaných servisech poslali slušně do pr..... V jednom mají 14 dní asi celozávodku (karosárna + lakovna) a v druhém něco podobného, s tím že podle VINka ani neví, co tam patří a musel bych s autem přijet, ale fyzickou výměnu skla vůbec neví, kdy by ji byli schopni provést.
Byl jsem i v autoskle, kde museli držák senzorů rozebrat a podle fotek (na webu dodavatelů) stejné sklo (Pilkington) nenašli, ale budou se ho snažit sehnat ještě jinde, kde cena by byla skoro poloviční. Proč ani v autorizáku podle VINka netuší, co tam patří a proč je to sklo z roku 2015 jiné?
Navíc se mi ze středy na čtvrtek (minulý týden) měnily pojišťovny, u předchozí (leasingové) jsem měl pouze havarijku 10% + 10tis. spoluúčast, což je bída a u nové mám aspoň na 5tis. připojištěné skla, tak to nebude taková darda.
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Měnil jsem v Ostravě v autorizáku a stálo to ofiko 12880,- spoluúčast je každého věc dle pojistky. Originál Pilkington. Mám dešťový senzor.
Výměna bez problémů za dva dny od nahlášení události. Měl jsem asi štěstí, bylo to dva dny před štědrým dnem.
OldStanda
Tipuji v Novotném, protože v Adopu mi už u koupě auta tvrdili, že výměna je za 16tis.
V autoskle se snažili a sehnali originál Pilkington, zítra jdu na výměnu, tak potom poreferuji.
Marek L
Jo, Auto Novotný. To jsem mohl napsat hned.
OldStanda
Tak jsem zpátky a vše je funkční a bezproblémové. Před hodinou a půl tady dokonce pršelo, tak jsem si mohl dešťový senzor vyzkoušet za jízdy, včetně světelného: podjetí pod známým mostem a zajetí do garáže.
Na tom okně jsou připraveny kovové trny, kde se nasune celý rámeček se senzory (není rovnou s rámečkem) + kovová konzole pro zpětné zrcátko. To původní okno jsem si ošahal, pod senzorem stěračů nebyl žádný gel, takže když se ten rámeček se senzory přehodí na jiné okno, tak není žádný důvod, aby nefungovaly, navíc když je to originál. Ale určitě by neměl být problém s jiným výrobcem (jiné zatmavení), protože když dešťák funguje i v noci, tak v tu chvíli je zatmavení skla jedno.
Cena 9,6 tis. je přijatelná, dálničku mi přehodili + auto povysávali, práce je velmi slušně odvedená, o veškeré papíry se postarali, takže služby na vysoké úrovni (Autosklo Poruba).
Tato firma v Ostravě patří za svá léta k profesionálům a už mám kolem sebe pár lidí co potřebovali jejich služby a jšichni chválu na jedničku, tak se to jen potvrzuje.
