misiak.pb
Příspěvek od misiak.pb »
To Bobila:
Kontrolka je vypnuta a svietit ti ano nebude, maximalne ked je az zle, ja si to vsimnem na zvysenej spotrebe, a lahko si overim tym ze zacnem brzdit motorom, namiesto 0,0l okamzita od 1,8-3,5l na 100km, (teda az po tej navsteve servisu co som mal hned na zaciatku)
Uz coskoro
misiak.pb
Vcera v Noci regeneracia cca 400km ..
Uz coskoro
papak13
Příspěvek od papak13 »
Dalsia regeneracia po 335km, zivotnosti oleja klesla zo 70% na 68% a spotreba z 5,7l na 5,9l.
franta
Příspěvek od franta »
Nechám si přehrát nejnovější firmware enginu a potom uvidím. Jestli to nepůjde aspoň na 400-500km, budu reklamovat u oplu. Už mě to celkem sere po cca. 8000km je olej ko a vylejvají mi 7,5l olejové náplně, takže motor se utopenej v naftě. Regeneraci jsem za ty dva roky přerušil, tak cca. 5x. Nevím proč to nenechali na těch cca. 600-800km.
papak13
franta píše:Nechám si přehrát nejnovější firmware enginu a potom uvidím. Jestli to nepůjde aspoň na 400-500km, budu reklamovat u oplu. Už mě to celkem sere po cca. 8000km je olej ko a vylejvají mi 7,5l olejové náplně, takže motor se utopenej v naftě. Regeneraci jsem za ty dva roky přerušil, tak cca. 5x. Nevím proč to nenechali na těch cca. 600-800km.
Aky mas motor a rocnik?
franta
1,7 81kw 2010
misiak.pb
Teraz cca 600km Mix dialnica cca 200 a zbytok mesto ale nemohol som nechat dokoncit tak uvidim kedy pride dalsie cistenie
Uz coskoro
riki25
Příspěvek od riki25 »
Caute
mam Astru ST 1,7 cdti 81 kw a zatial mam najazdenych nieco vyse 1300 km a regenerovalo mi 4 x :-)
Co je celkom dost ale zodpoveda to tomu intervalu co tu pisete.
Dost je to otravne kedze ten interval je dost kratky..pre mna to znamena asi tolko ze raz otocim BA a este sa trochu pomotkam povedzme po meste a uz aj regeneruje :-) zatial som sa riadil vasimi radami, konkretne o okamzitej spotrebe a je to asi najlepsie co sa da lebo inak by som to asi nezistil takze dik za radu :-) zatial som neprerusil regeneraciu ani raz a raz sa mi stalo ze som zastal a spotreba bola 3l/h tak som sa isiel prebehnut a zregenerovat :-) uz si pripadam dost psycho aby sme v 21. storoci riesili taketo problemy ale vsak pohoda :-) inak ja som mal zivotnost oleja hned po prebrati vozidla 92 % :-) teraz mam 86 % :-)
Zatial inak spokojnost s autom ako takym, sem tam nieco vrzne ale to neriesim lebo dnes vrzga asi kazde auto :-) ak bude cas aj priestor hodim potom nejaje foto :-)
Opel Astra ST 1,7 cdti Cosmo
misiak.pb
Tak dnes rano cca 3953 km som zas dostal hlasku Service Car soon ...
Isto zas filter ... a to som za posledny tyzden nabehal 1000 km dlhych tras, vypalovanie som neprerusil ...
Som zvedavy co povedia zajtra v servise ...
Uz coskoro
misiak.pb
Takze sa nepustila regeneracia filtra a hlaska prisla po 900 km bez regeneracie ...
Uz coskoro
