Parkovacie senzory Astra J ST
Re: Parkovacie senzory Astra J ST
Našiel som dokonca dve miesta - jedno už s jedným ukostrovacím vodičom a jedno prázdne, len s maticou a podložkou - to je tuším určené na ukostrenie poistkovej skrinky.
EDIT:
Dnes (21.5) som "spojazdnil" tie moje kúpené parkovacie senzory - fungujú (zatiaľ) podľa očakávania dobre. Displej som umiestnil netradične pod tretie brzdové svetlo (videl som to na nete) s tým, že pri cúvaní človek aj tak pozerá do späťákov, no zároveň v spätnom zrkadle vidím aj ten displej a je to doprevádzané aj pípaním.
Premeral som aj presnosť na displeji zobrazovanej vzdialenosti od prekážky - zobrazuje to na centimetre presne;
a dokonca som zvrchu na displeji objavil malinký vypínačik, ktorým sa dá -podľa potreby- vypnúť pípanie.
Uvidíme časom ako sa osvedčia.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Super praca :) Tak si myslim ze ju tu uz celkom slusny navod na montaz ak by niekto chcel.. Vsetko vysvetlene a pofotene ;) ked si predstavim ze v opli chceli 210 eur za dorabku a v obycajnom servise 150 eur, tak som spokojny ze mame to zadarmo :D
Tak-tak, trvalo mi to cca 3 hodiny kľudnej práce aj s kávičkou. Zatiaľ fungujú perfektne (klop-klop). :D
A jedna foto len mobilom ako to vyzerá na tom brzdovom svetle - na obojstrannej páske to v teple nedržalo, tak som to dal na "suchý zips":
macimir
Příspěvek od macimir »
na mojej astre to dorábal predošlý majiteľ a musím popozerať kde je to pozapájané, lebo keď idem večer do auta spustí sa funkcia Leaving home, rozsvieti sa okrem všetkého iného aj spiatočkové svetlo a senzory už pípajú (bez ohľadu na zaradenú rýchlosť) takže nakladať niečo večer do kufra je pomerne nepríjemné....nohou prekryješ senzor a pípak vyvedený v kufri ti piští rovno do ucha....
Nejaký nápad ako to zapojiť nejak lepšie? Prípadne dá sa nejak cez diagnostiku nastaviť že by sa spiatočkové svetlo nerozsvecovalo pri Leaving home?
Astra Sports Tourer 2011 1.7 cdti
Dark69
Vypni si to leaving home a mas pokoj, aj tak nerozumiem naco je to dobre...
Inak pipa ti to ak stojis vzadu aj ked mas vypnute leaving home? alebo len ked je to zapnute......
Mimo
Příspěvek od Mimo »
pípa mu to ked svieti spiatočka, väčšinou sa to tak zapája.
kedže leaving home vysvieti všetko,tak mu to samozrejme pípa...
myslím,že by sa to dalo zapojiť ešte cez nejaké spínacie relé tak aby to napr pípalo iba keď je auto naštartované.
veľa železa za málo peňazí :)
Příspěvek od dusan992 »
No pipa to preto ze je to napojene najjednoduchsou cestou a to na ziarovku spiatocky. Kedze ta svieti pri aktivnej funkcii leaving/coming hom tak to pipa. Treba to napojit asi na (neviem nazov presny) spinac cuvacich svetiel....co dava signal ked zaradis spiatocku aby svietilo cuvacie svetlo
Dark69
Niektore senzory su dorabane a napajane rovno so spinacej skrinky a potom to pipa stale tiez ked je clovek vzadu....takze nepredbehujem a pockam si na odpoved :) nech to vyskusa...ale na 80% to bude aj tak kvoli leaving home..clovek nikdy nevie heh
MilanS
Příspěvek od MilanS »
Ahojte, potrebujem poradiť. Pri čistení auta od snehu som si svojou nesikovnostou zatlačili jeden cuvaci senzor dovnútra nárazníka. Vidím cez otvor časť senzora, resp. kabeláž k nemu. Dá sa ten senzor dostať späť do otvoru bez nutnosti rozobrania nárazníka?
Dark69
Lahni pod auto a zatlac ho naspät, je tam malo miesta ale mal by si sa tam nejako dostat, popripade s niecim..
